疯狂,探寻出路.... https://bbs.21ic.com/?546345 [收藏] [复制] [RSS] 别想着一夜成材,也别怀疑自己是天才,成功需要时间的积累.失败了无所谓,别迷失方向才重要.懂得吸收比懂得模仿更实在,超越别人不如超越昨天的自己.不要跟着别人手指看月亮,只要你动手去做了,一定会有成果的...
日志
通过PXE网络启动安装XP
已有 2648 次阅读2010-3-4 13:08 |个人分类:电脑|系统分类:嵌入式系统
鬼迷心窍上了个大当,搞回一台烂电脑,羞愧难当,不想再去骗人,只能最大限度地利用了。
具体情况如下:
型号:TOSHBA DynaBook SS 2000 DS80P/2
CPU:Intel Pentium III Mobile CPU 800MHz
内存:256 M
硬盘:TOSHIBA MK2004MAL 20G,坏块无数,上图:
其他情况:没有光驱,没有软驱,不支持USB设备启动,原装“Vista”只存活了24小时
要使用它,只能重装系统,而要重装系统,只有一个办法,PXE启动,详细记录如下:
材料:
1. 台式PC机一台,已安装XP
2. 一根买开发板时送的交叉网线,用于直接连通两台电脑,顺便记录一下两水晶头的做法
    一个做成568A:白绿、绿色、白橙、蓝色、白蓝、橙色、白棕、棕色
    一个做成568B:白橙、橙色、白绿、蓝色、白蓝、绿色、白棕、棕色
这个网络里不能有其他DHCP服务器,因为PC机即用作DHCP,所以不能通过路由器来连接。
首先配置PC机,做服务器:
下载maxdos6(http://www.pc0359.cn/downinfo/1138.html),
解压后,运行其中tftpd32.exe,选中“DHCP服务器”选项卡,设定起始地址10.1.1.2,池大小20,掩码255.0.0.0,启动文件就是maxdos6.pxe,当前目录按你的maxdos6实际目录设定,然后保存,再点击下面“设置”,在上面“自定义目录”框也设定成前面的当前目录,确定,关掉。
运行imgedit.exe,选最后一项编辑现有的文件,在本目录里选择“maxdos6.sys”,然后下面列表里进入drv目录,再进入atl2目录,在其中l2.dos文件上按右键将其extract出来,然后将列表返回到drv目录后进入atl1目录,把刚才解出的l2.dos添加到atl1下 ,完成。
设定XP的网络,把本地网络的IP改成固定地址:10.1.1.1,掩
码:255.0.0.0。其他不用填。
启动TFTPD32,
至此,服务器设定告一段落。
把笔记本设定为PXE启动,开机,获取dhcp,然后Transfer img ,进入maxdos系统。
这时已经启动笔记本,可以随自己的喜好玩它了。
通过共享网络文件来安装原版Windows,务必要在PC服务器的网络里添加ipx协议,并开启了Guest客户,然后把XP.ISO文件里解压出的i386文件夹放进预先设定好的一个共享文件夹里。
笔记本在maxdos主菜单选择第四项访问网络资源,接下来的的用户名和密码,照实填写(XP的管理员名称为administrator,没有密码就空着),下面的网络路径里填写前面设定的共享目录的地址,格式为:“\服务器名\共享目录名”,看看网上邻居里的文件路径就明白了,这里只允许通过机器名来访问,映射驱动器盘符即是你要通过什么盘符来进入网络文件夹,随便填,只要没有被用掉的就行,完成,如果没有意外,就能在笔记本上看到DOS界面,进入刚才填的映射盘符就可以看到共享文件里的内容了。
到网上找一个叫Smartdrv的东西,(共有三个文件:smartdrv.exe,Config.sys,himem.sys)放到刚才那个共享文件夹里,笔记本重新进入共享文件夹,运行smartdrv.exe,多敲几次,看到屏幕有串东西冒出来才罢休(忘记说的是什么了),如果不弄这个,等会安装时复制文件会等得半死,我曾经试过,忍不住掐电源了。
OK,所有准备工作已经做完,cd进入i386文件夹,运行WINNT,就开始等了,接下来跟以前装系统没什么不同。完成。
网刻的方法:回到服务器,运行目录下ghostsrv.exe,输入“会话名称:max”,选择“恢复映象”,下面浏览选择要安装的gho文件,再按右边“接受客户端”。笔记本选择开机菜单的第二项网刻,再根据需要选择全盘克隆或单分区克隆,这里的选择必须与ghostsrv.exe里的选择一致,即可进入ghost画面进行恢复服务器上选择的gho。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
