yinweini2的笔记 https://bbs.21ic.com/?555935 [收藏] [复制] [RSS] 单片机
日志
(转)C语言常用宏定义技巧
已有 708 次阅读2008-12-8 15:24 |个人分类:程序篇|系统分类:单片机| C语言
C语言常用宏定义技巧
C语言编程,宏定义是个很重要的编程技巧。用好了宏定义,它可以增强程序的可读性、可移植性、方便性、灵活性等等。
1.         防止一个头文件被重复包含:
#ifndef COMDEF_H
#define COMDEF_H
//头文件内容
#endif
当你所建的工程有多个源文件组成时,很可能会在多个文件里头包含了同一个头文件,如果借用上面的宏定义就能够避免同一个头文件被重复包含时进行多次编译。因为当它编译第一个头文件时总是没有定义#define COMDEF_H,那么它将编译一遍头文件中所有的内容,包括定义#define COMDEF_H。这样编译再往下进行时如果遇到同样要编译的头文件,那么由于语句#ifndef COMDEF_H的存在它将不再重复的编译这个头文件。
2.         通过宏定义使得同一数据类型的字节数不因不同的平台或不同的编译器而改变:
typedef  unsigned  char      boolean;               /* Boolean value type */
       typedef  unsigned  long  int  uint32;                /* Unsigned 32bit value*/
       typedef  unsigned  short      uint16;                /* Unsigned 16bit value */
       typedef  unsigned  char      uint8;                 /* Unsigned 8bit value */
       typedef  signed  long  int    int32;                 /* Signed 32bit value */
       typedef  signed  short        int16;                 /* Signed 16bit value */
       typedef  signed  char        int8;                   /* Signed 8bit value */
3.         得到指定地址的一个字节或字:
#define  MEM_B(x)  (*((uint8 *)(x)))
#define  MEM_W(x)  (*((uint16 *)(x)))
注:类似于这种有多个字符串组成的宏定义一定要注意加上“()”,因为我们知道宏定义只是一种简单的字符替换功能。
4.         求最大值和最小值:
#define  MAX(x,y)  (((x)>(y))?(x):(y))
       #define  MAX(x,y)  (((x)<(y))?(x):(y))
5.         得到一个结构体中field所占用的字节数:
#define  FSIZ(type,field)  sizeof(((type *)0)->field)
6.         按照LSB格式把两个字节转化为一个Word
#define  FLIPW(ray)   ((((word)(ray)[0])*256)+(ray)[1])
或可以是
#define  FLIPW(data1,data2)   ((((word)(data1))*256)+(data2))
7.         按照LSB格式把一个Word转化为两个字节:
#define  FLOPW(ray,val)  do{ (ray)[0]=((val)/256); (ray)[1] =((val)&0xFF);}while(0)
或可以是
#define  FLOPW(data1,data2,val)  do{ data1=((val)/256); data2 =((val)&0xFF);}while(0)
注:这里的do{}while(0)是为了防止多语句的宏定义在使用中出错。比如:
if(…)
       FLOPW(ray,val)
else
上面的程序代码中要是宏定义FLOPW(ray,val)中没有do{}while(0),这时我们应该将语句改为:
if(…)
       FLOPW(ray,val)
else
8.         得到一个变量的地址:
#define  B_PTR(var)  ((byte *)(void *)&(var))
#define  W_PTR(var)  ((word *)(void *)&(var))
注:宏定义语句中void *申明了该地址可以是任何类型变量的地址,byte *申明为单字节变量的地址,word *申明为双字节变量的地址。
9.         得到一个高位和低位字节:
#define  WORD_LO(xxx)  ((byte)((word)(xxx)&0xFF))
#define  WORD_HI(xxx)  ((byte)((word)(xxx)>>8))
10.     返回一个比X大的最接近的8的倍数:
#define  RND8(x)  ((((x)+7)/8)*8)
11.     将一个字母转换为大写:
#define  UPCASE(c)  ( ((c) >= ‘a’ && (c) <= ‘z’) ? ((c) – 0x20) : (c) )
相对应的还有将一个字母转换为小写:
#define  UPCASE(c)  ( ((c) >= ‘A’ && (c) <= ‘Z’) ? ((c) + 0x20) : (c) )
注:如果你记不住大写和小写之间的ASCII差值,可以将0x20换成(’a’ - ‘A’,但这里小写的ASCII值大于大写的ASCII值你该要记住的吧。
12.     防止溢出的一个方法:
#define  INC_SAT(val)  (val = ((val)+1 > (val)) ? (val)+1 : (val))
还可以做成循环计数的(加入计数器val是个无符号整数):
#define  INC_SAT(val)  (val = ((val)+1 > (val)) ? (val)+1 : (0))
13.     宏中“#”和“##”的用法:
一般用法:
使用“#”把宏参数变为一个字符串,用”##”把两个宏参数结合在一起
例程:
#i nclude <cstdio>
#i nclude <climits>
#define  STR(s)  #s
#define  CONS(a,b)  int(a##e##b)
int main()
       printf(STR(vck));         //输出字符串“vck
       printf(“%d”,CONS(2,3));   //2e3输出:2000
       return 0;
当宏参数是另一个宏的时候,注意宏定义里有用“#”或“##”的地方宏参数是不会再展开的:
非“#”和“##”情况:
例程:
#define  TOW  (2)
#define  MUL(a,b)  (a*b)
printf(“%d*%d=%d”,TOW,TOW,MUL(TOW,TOW));
//该行可展开为printf(“%d*%d=%d”,2,2,((2*2)));
有“#”或“##”情况:
例程:
#define  A  (2)
#define  STR(s)  #s
printf(“int max: %s”,STR(INT_MAX)); //INT_MAX include<climits>
//该行展开为printf(“int max: %s”,”INT_MAX”);
//即这里只是展开宏STR(s),而下一级宏INT_MAX没有被展开
printf(“%s”,CONS(A,A));
//这一行编译将会产生错误,因为它展开为printf(“%s”,int(AeA));
为了解决其不能展开的问题,我们可以多加一层中间转换宏以实现所有宏的展开,如果你在编程时不确定你是否用到宏的嵌套问题,最好都加一级中间转换宏,以免产生错误。
例程:
#define  A  (2)
#define  _STR(s)  #s
#define  STR(s)  _STR(s)
#define  _CONS(a,b)  int(a##e##b)
#define  CONS(a,b)  _CONS(a,b)
//INT_MAX将被展开,它是int型的最大值,输出为:int max: 0x7fffffff
printf(“%d”,CONS(A,A));
//两层宏都将能够展开,CONS(A,A)à _CONS((2), (2))àint((2)e(2)),输出为:200
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
