zydlyq的笔记 https://bbs.21ic.com/?580785 [收藏] [复制] [RSS]
日志
(转载)Zigbee之旅(九):几个重要的CC2430基础实验——系统睡眠及中断唤醒
已有 1439 次阅读2011-9-18 14:24 |个人分类:单片机|系统分类:单片机
一、承上启下
  这一篇,我们来讨论一下CC2430的睡眠功能及唤醒方法。在实际运用中的CC2430节点一般是靠电池来供电,因此对其功耗的控制显得至关重要。
  下面是摘自CC2430中文手册对CC2430的4种功耗模式的介绍:
Zigbee之旅(九):几个重要的CC2430基础实验——系统睡眠及中断唤醒 - 幽幽 - 秋水寒
  从上表中可看出,CC2430共有4种电源模式:PM0(完全清醒),PM1(有点瞌睡)、PM2(半醒半睡)、PM3(睡的很死)。越靠后,被关闭的功能越多,功耗也越来越低。它们之间的转化关系如下:
  把 PM1、PM2 唤醒到PM0,有三种方式:复位、外部中断、睡眠定时器中断;但把 PM3 唤醒到 PM0,只有两种方式:复位、外部中断(这是因为在 PM3 下,所有振荡器均停止工作,睡眠定时器当然也熄火啦~)
  下面我们通过一个小实验,来介绍如何进入睡眠模式,以及如何唤醒到 PM0 状态。
二、系统睡眠及中断唤醒实验
(1)实验简介
  系统初始化,处于PM0
  → 进入PM1
  → 1s后被睡眠定时器唤醒为PM0
  → 进入PM2
  → 2s后被睡眠定时器唤醒为PM0
  → 进入PM3
  → 等待按键S1按下,触发外部中断,被唤醒为PM0
(2)程序流程图
  (注:上图中的圆角框表示系统的运行状况)
(3)实验源码及剖析(下面的框框是可以点的~)
头文件及宏定义
    实验说明:中断唤醒睡眠实验,分别介绍三种睡眠模式下的唤醒
#include <ioCC2430.h>
#define LED_ON  0
#define LED_OFF 1
#define led1 P1_0
#define led2 P1_1
#define led3 P1_2
#define led4 P1_3
子函数
/*系统时钟初始化
void xtal_init(void)
  SLEEP &= ~0x04;             //都上电
  while(!(SLEEP & 0x40));     //晶体振荡器开启且稳定
  CLKCON &= ~0x47;          //选择32MHz 晶体振荡器
  SLEEP |= 0x04;
/*LED初始化
void led_init(void)
  P1SEL  = 0x00;          //P1为普通 I/O 口
  P1DIR |= 0x0F;          //P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 输出
led1 = LED_OFF;         //关闭所有LED
  led2 = LED_OFF;
  led3 = LED_OFF;
  led4 = LED_OFF;
/*外部中断初始化
void io_init(void)
    P0INP &= ~0X02;   //P0.1有上拉、下拉
EA = 1;           //总中断允许
IEN1  |=  0X20;   // P0IE = 1,P0中断使能
PICTL |=  0X09;   //P0.1允许中断,下降沿触发
P0IFG &= ~0x02;   //P0.1中断标志清0
/*睡眠定时器中断初始化
void sleepTimer_init(void)
  STIF=0;   //睡眠定时器中断标志清0
STIE=1;   //开睡眠定时器中断
EA=1;     //开总中断
/*设置睡眠定时器的定时间隔
void setSleepTimer(unsigned int sec)
  unsigned long sleepTimer = 0;
sleepTimer |= ST0;                      //取得目前的睡眠定时器的计数值
  sleepTimer |= (unsigned long)ST1 << 8;
  sleepTimer |= (unsigned long)ST2 << 16;
sleepTimer += ((unsigned long)sec * (unsigned long)32768);   //加上所需要的定时时长
ST2 = (unsigned char)(sleepTimer >> 16);   //设置睡眠定时器的比较值
  ST1 = (unsigned char)(sleepTimer >> 8);
  ST0 = (unsigned char)sleepTimer;
/*选择电源模式
void PowerMode(unsigned char mode)
  if(mode<4)
    SLEEP &= 0xfc;       //将SLEEP.MODE清0
    SLEEP |= mode;       //选择电源模式
    PCON |= 0x01;        //启用此电源模式
/*延时函数
void Delay(unsigned int n)
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<1000;j++);
主函数
/*主函数
void main(void)
  xtal_init();
  led_init();
//PM0状态,亮灯并延时
  led1 = LED_ON;         //亮LED1,表示统在PM0模式工作
  Delay(10);
//PM1状态,灭灯
  setSleepTimer(1);      //设置睡眠定时器的定时间隔为1s
  sleepTimer_init();     //开睡眠定时器中断
  led1 = LED_OFF;
  PowerMode(1);          //设置电源模式为PM1
//1s后,由PM1进入PM0,亮灯并延时
  led1 = LED_ON;
  Delay(50);
//PM2,灭灯
  setSleepTimer(2);      //设置睡眠定时器的定时间隔为2s
  led1 = LED_OFF;
  PowerMode(2);          //设置电源模式为PM2
//2s后,由PM2进入PM0,亮灯并延时
  led1=0;
  Delay(50);
//PM3,灭灯
  io_init();             //初始化外部中断
  led1 = LED_OFF;
  PowerMode(3);          //设置电源模式为PM3
//当外部中断发生时,由PM3进入PM0,亮灯
  led1 = LED_ON;
while(1);
中断服务程序
/*外部中断服务程序
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void P0_ISR(void)
  EA = 0;                         //关中断
Delay(50);
if((P0IFG & 0x02 ) >0 )         //按键中断
  P0IF = 0;                       //P0中断标志清0
EA = 1;                         //开中断
/*睡眠定时器中断服务程序
#pragma vector= ST_VECTOR
__interrupt void sleepTimer_IRQ(void)
  EA=0;     //关中断
EA=1;     //开中断
  关于如何使用睡眠定时器来唤醒系统,可以总结为如下流程:开睡眠定时器中断 → 设置睡眠定时器的定时间隔 → 设置电源模式
  (注:“设置睡眠定时器的定时间隔”这一步一定要在“设置电源模式”之前,因为进入睡眠后系统就不会继续执行程序了)
  接下来,我们重点关注一下设置睡眠定时器定时间隔的子函数:setSleepTimer
  首先对睡眠定时器简单的介绍一下:它是运行于32.768kHz的24位定时器,当系统运行在除了PM3之外的所有的电源模式下,睡眠定时器都会不间断运行。
  睡眠定时器使用的寄存器有:ST0,ST1,ST2。下面是摘自CC2430中文手册对其功能的详细介绍:
  可以看出,它们的功能包括两方面:读,写。
  读:用于读取当前定时器的计数值,读的顺序必须遵循:读ST0 → 读ST1 → 读ST2
  写:用于设置定时器的比较值(当定时器的计数值=比较值时,产生中断),写的顺序必须遵循:写ST2 → 写ST1 → 写ST0
  OK,接下来我们结合源码来讲解:
  (1)首先,定义一个unsigned long型变量(32位)sleepTimer,用于接收睡眠定时器的当前计数值:
  (2)然后加上所需要的定时间隔:
  此处需要稍微解释一下:
  为什么1s就代表着32768?因为定时器是工作在32.768kHz之下,所以定时器每加1,需耗时1/32768 s;加32768,就需要1s;
  (3)最后将sleepTimer的值作为定时器的比较值:
  这样,就可成功设置定时器的定时周期啦~
  (注:至于源码的其他部分,相信结合着详细的注释,大家可以轻松看懂,在此不作赘述)
(4)实验结果
  运行程序,观察LED1,现象为:LED1闪烁(即亮->灭1次),1s后再次闪烁,2s后再次闪烁,然后保持熄灭状态,然后按下S1,LED1亮。
  实验现象和预期完全吻合,Over~
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
