Doris的笔记 https://bbs.21ic.com/?581217 [收藏] [复制] [RSS]
日志
超低功耗的WiFi模块-WizFi210/WizFi220
已有 1315 次阅读2011-8-11 02:25 |个人分类:无线通讯|系统分类:单片机
WizFi210是一款低功耗的“串口转Wi-Fi”透明传输的设备服务器模块。它在工作状态下收发的电流只有同类产品的一半,在休眠状态下只有微安级的功耗。它具备串行UART接口,可以通过简单的8/16/32位指令连接到设备上,能够简单、方便、快捷地为家电提供Wi-Fi功能。
         WizFi220是一款加强RF功能的产品。除去RF外放功能,WizFi220和WizFi210完全相同。也就是说,WizFi220相对WizFi210会有更多耗能,但会提高WiFi增益。(所有适合WizFi210的程序都适合WizFi220)
基本配置
·主机接口:串行接口(TTL)
·快速启动时间:20ms
·超低功耗:动态电源管理(待机模式5μA,休眠模式110μA)
·无线标准:802.11b (带宽11Mbps)
·加密协议:WEP,WPA/WPA2-PSK, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP
·工作温度:-40℃ ~ 85℃
·体积:32 x 23.5 x 2.9 mm
·认证:CE, FCC, KCC
·WizFi220:支持外部功率放大器
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
