乐乐的笔记 https://bbs.21ic.com/?590655 [收藏] [复制] [RSS] 点滴记录个人工作进程!
日志
keil将数组定义到外部RAM,以及引用外部结构体问题
已有 1874 次阅读2011-11-23 05:39 |个人分类:软件基础|系统分类:ARM| 外部, ram, ,外部结构体
本程序为为做笔记之用,不是太规范。
因为需要将各种数组都定义到外部RAM中,所以需要做一些设置。设置外部RAM地址为0x60000000,长度为0X8000(32KByte).
新建RAM.h,main.c,ram.c
源代码如下:
main.c
#include "ram.h"
typedef unsigned char datatype;
void SetNull(sequeue *sq)
    sq->front=0;
    sq->rear=0;
datatype Empty(sequeue *sq)
    if(sq->rear==sq->front)return(1);
    else    return(0);
datatype    GetFront(sequeue *sq)
    if(Empty(sq))
        //printf("queue is null");
        return(NULL);
    else
    return(sq->buf[(sq->front+1)%maxsize]);
datatype InQueue(sequeue *sq,datatype x)
    if((sq->rear+1)%maxsize==sq->front)
        //printf("队列已满");
        return(NULL);
    else
            sq->buf[sq->rear]=x;
            sq->rear=(sq->rear+1)%maxsize;
            return(1);
datatype DeQueue(sequeue *sq)
    unsigned char byt;
    if(Empty(sq))
        //printf("队列为空");
        return(NULL);
    else
        byt =    sq->buf[sq->front]    ;
        sq->front=(sq->front+1)%maxsize;
        return byt;
int main(void)
    unsigned char *ptr;
    unsigned long i,j;
    unsigned char arry[200];
    sequeue *sq;
    sq=&esq;
    SetNull(sq);
    for(i=0;i<maxsize;i++)
        InQueue(sq,0xdd);
        if(!Empty(sq))
            arry=DeQueue(sq);
        else
            arry[199]=0xff;
     InQueue(sq,0xcc);
        if(!Empty(sq))
            arry=DeQueue(sq);
        else
            arry[199]=0xff;
    ptr=x_unskip;
    for(j=0;j<0x4000;j++)                    //监视器恢复标志位(16384字节)
           *ptr=0xff;
           ptr++;
    ptr=x_arm_flg;
    for(i=0;i<128;i++)
        *ptr=i;
         ptr++;
    ptr=x_alarm_link_flg;
    for(i=0;i<128;i++)
        *ptr=i;
         ptr++;
    x_video_loss_mon=32;
    x_system_control=0;
    ptr=x_group_mon;
    for(i=0;i<64;i++)
        *ptr=0;
         ptr++;
    ptr=x_group_cam;
    for(j=0;j<3072;j++)
        *ptr=0;
         ptr++;
    ptr=x_mon_dtime;
    for(i=0;i<128;i++)
        *ptr=0x03;
         ptr++;
    ptr=x_group_switch;
    for(j=0;j<256;j++)
        *ptr=0x00;
         ptr++;
    ptr=(uchar xdata *)RAM_ON_DUTY_ACTION;    //On/Off Duty Action(3584字节)
    for(j=0;j<3584;j++)
        *ptr=0x00;
         ptr++;
    ptr=x_cam_now_num;
    for(i=0;i<128;i++)
        *ptr=0x00;
         ptr++;
        *ptr=i;
         ptr++;
    return 0;
ram.c:
#include "ram.h"
 uchar x_unskip[16384];
 uchar  x_alarm[256];
 uchar  x_arm_flg[128];
 uchar  x_alarm_link_flg[128];
 uchar  x_video_loss_mon;
 uchar  x_system_control;
 uchar  x_group_mon[64];
 uchar x_group_cam[3072];
 uchar  x_prog_track[128];
 uchar  x_video_loss_flg[128];
 uchar  x_mon_vtime[128];
 uchar  x_mon_dtime[128];
 uchar x_group_switch[256];
 uchar x_alarm_link[4096];
 uchar x_virtual_numh[1024];
 uchar x_virtual_numl[1024];
 uchar  x_cam_now_num[256];
 uchar  x_group_dtime[16];
 uchar x_sys_info[6];
uchar  x_clock_display_mode;
uchar x_char_display_mode;
uchar  x_key_login[32];
uchar  x_mon_run_mode[128];
uchar  x_prog_switch[1024];
//特别注意结构体变量的定义与外部引用,很容易编译处错误。
sequeue esq;
ram.h:
#define uint8 unsigned char
#define NULL 0
#define maxsize 193
typedef  struct    seq
    uint8  buf[maxsize];
    uint8    front;
    uint8     rear;
}sequeue;
typedef unsigned char uchar;
extern sequeue esq ;
extern unsigned char  x_unskip[16384];
extern uchar  x_alarm[256];
extern uchar  x_arm_flg[128];
extern uchar  x_alarm_link_flg[128];
extern uchar  x_video_loss_mon;
extern uchar  x_system_control;
extern uchar  x_group_mon[64];
extern uchar x_group_cam[3072];
extern uchar  x_prog_track[128];
extern uchar  x_video_loss_flg[128];
extern uchar  x_mon_vtime[128];
extern uchar  x_mon_dtime[128];
extern uchar x_group_switch[256];
extern uchar x_alarm_link[4096];
extern uchar x_virtual_numh[1024];
extern uchar x_virtual_numl[1024];
extern uchar  x_cam_now_num[256];
extern uchar  x_group_dtime[16];
extern uchar x_sys_info[6];
extern uchar  x_clock_display_mode;
extern uchar x_char_display_mode;
extern uchar  x_key_login[32];
extern uchar  x_mon_run_mode[128];
extern uchar x_prog_switch[1024];
还有需要注意的地方是结构体变量引用时:如果通过指针引用,那么需要现定义一个结构体指针,然后将结构体的首地址赋给指针。引用时采用P->结构体成员的方式。如果直接引用,采用结构体变量.结构体成员的方式。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
