adofu2008的笔记 https://bbs.21ic.com/?593725 [收藏] [复制] [RSS]
日志
集电极开路输出大概有以下几个好处:
已有 866 次阅读2010-8-29 14:42 |系统分类:模拟技术| 转贴
集电极开路输出大概有以下几个好处:
1.可以实现线与功能,即两个或多个输出端可并联在一起,然后接一上拉电阻至高电平。这样,只要有一个输出是低,
  那么结果就是低,即实现了与的功能。
2.跟上面的有点类似,那就是多个门输出端接在一起时,不会导致损坏。
3.可以用来控制较高的电平。典型应用可以看看ULN2003。
4.跟3类似,当输出断开时,为高阻态,这样就可以做输入口使用了。典型应用请看8951单片机的IO口结构,
  置1时即为输入口。
  对于集电极开路(OC)或者漏极开路(OD)输出的,如果要输出高电平,必须接上拉电阻,因为OC或OD门,
  置1时输出相当于悬空
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
