suse-lj的个人空间 https://bbs.21ic.com/?676682 [收藏] [复制] [RSS]
日志
使用switch(true)代替冗长的if-else
已有 367 次阅读2019-10-20 16:55 |系统分类:兴趣爱好
0.0962018.08.05 17:39:13字数 469阅读 1695
今天偶然看到 switch(true) 的写法,第一感觉是有点奇怪,细细一想,发觉这个写法很妙,先上代码:
var num = 25;
switch (true) {
    case num < 0:
        alert("Less than 0.");
        break;
    case num >= 0 && num <= 10:
        alert("Between 0 and 10.");
        break;}
    case num >= 10 && num <= 20:
        alert("Between 10 and 20.");
        break;
    default:
        alert("More than 20.");
一般我们的写法都是如下所示。我们根据 expression 的值等于哪个值是做相应的操作,然后跳出 switch 语句。(此时 expression 的值都是确定的几个值)。switch 语句中的每一种情形(case)的含义是:“如果表达式(expression)等于这个值(value),则执行后面的语句(statement)”。这里的表达式我们会习惯性的认为是一个确定的值,而遇到不确定值或者一个取值范围时好像不适用了(其实不是的)。
switch (expression) {
    case value: statement
        break;
        break;
        break;
    default: statement
此种情况下如果使用 if-else 语句,代码结构如下。代码结构与可读性比 switch 差些,如果判断条件更多时,switch 就更有优势了。从根本上说,switch 语句就是为了让开发人员免于编写像下面这样的代码。
if (expression === 'case1') {
    // do sth...
} else if (expression === 'case1') {
    // do sth...
    // do sth...
} else {
    // do sth...
// 最常见的是有区间范围的情况
if (num === 0) {
    // do sth...
} else if (num < 10) {
    // do sth...
} else if (num < 100) {
    // do sth...
} else {
    // do sth...
所以初学者(我也是)会这样认为:
  • 当 expression 是一个确定的值,且 expression 的值存在较多可能时,选择 switch;
  • 当需要对 expression 的值判断多个范围(而不是具体值)时,选用 if-else 语句。
回到我们开头的那段代码,这个例子之所以给 switch 语句传递表达式 true,是因为每个 case 值都可以返回一个布尔值。这样,每个 case 按照顺序被求值,直到找到匹配的值或者遇到 default 语句为止。
这样我们不难发现上面的结论都是错的,switch 语句也可使用范围判定的语句,这样就可以代替冗长的 if-else 语句了。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
