这个并联的电阻是防止在输入悬空时造成三极管输出出现不稳定的现象。这个电阻可称为下拉电阻,保证在无输入信号时发光二极管不发光,有输入信号时才发光。 |
谢谢刚才你回答我的下偏置电阻。你说手碰到。造成干扰。三极管也可能导通。如果加上电阻,干扰就进入地了吗。如果干扰信号是瞬间五伏,那三极管不还是瞬间导通一下吗?它是怎么抑制干扰的呢。 ...
hezengliang 发表于 2009-12-9 18:39
欢迎光临 21ic电子技术开发论坛 (https://bbs.21ic.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |
