21ic电子技术开发论坛
标题: 没有登录前,“引用”应当改为“登录” [打印本页]
作者: iC921    时间: 2010-1-22 20:28
所谓的“引用”,就是帖子中的那个“引用”。
目前的情况是:如果没有登录就点击这个“引用”,会弹出一个登录会话框,所以,其本质就是“登录”……
作者: god_like    时间: 2010-1-22 21:07
这个有关系吗?很多论坛都是这样的
作者: iC921    时间: 2010-1-22 22:43
当然。
一是,实事求是,同时给人更清晰的说明。其实,这样的登录因为能直接回到当前页,对新人有利(不至于跑偏),熟练奔驰本论坛的人也觉得方便,不别扭。
二是,别人这样那样就是你也这样那样的理由?
作者: xiaoxin1986    时间: 2010-1-24 00:03
恩,这两点写的挺好的
作者: 程序匠人    时间: 2010-1-26 15:49
登录完了后会进入引用功能吗?这个我到没有测试过。
作者: iC921    时间: 2010-1-26 19:06
程序匠人 发表于 2010-1-26 15:49
你是程序匠人,靠你实现了:P
