21ic电子技术开发论坛
标题: 自恢复保险丝能否通过并联来提升电流? [打印本页]
作者: ehitil    时间: 2016-5-9 08:20
当前市场上220V超过2A的自恢复保险丝比较少,能够通过两颗或者多颗自恢复保险丝的并联电路来分流让过载保护电流更大?
作者: forgot    时间: 2016-5-9 08:43
这样用是不对的
作者: acguy    时间: 2016-5-9 22:14
当然可以。ptc可并,不可串。
作者: ehitil    时间: 2016-5-14 08:44
额,楼上一个说不行,一个说可以,这种场景使我更加的困惑。。。。。。。。。。囧,求科普,求详尽解释
作者: Lgz2006    时间: 2016-5-14 11:07
太好判断是非啦:看看大多人是怎么做的!
作者: 摸摸    时间: 2016-5-14 13:07
可以并,电流会大,但是不是2倍.
好像是差不多的时候会先烧一个,然后再烧一个.
而且我觉得这东西不靠谱.
我以前也用过,电流太大烧了以后就不能恢复了.
作者: jazzyfox    时间: 2016-7-6 18:04
可以,6楼坏了是因为超功率了
作者: gf1095    时间: 2016-7-7 15:49
最好不要这样用,不靠谱,大电流的自恢复保险市场上还是有的,也不少。
作者: Siderlee    时间: 2016-7-7 17:56
如果想做一个可靠的 电源   就不要这么做
