21ic电子技术开发论坛
标题: 请教用示波器测HDMI信号 [打印本页]
作者: Carter_Lao    时间: 2016-11-1 17:24
标题: 请教用示波器测HDMI信号
如题,哪位高手知道如何用示波器测HDMI信号,有HDMI信号是什么波形?
作者: Carter_Lao    时间: 2016-11-1 17:33
顶一下,有没大神路过告诉我一声。
作者: 奔牛滚滚    时间: 2016-11-1 21:13
一般带宽不够的
作者: w522930954    时间: 2016-11-2 08:58
示波器能测的频率达不到吧。。。带宽不够,可能很贵带宽很宽的那种能测。。。。
作者: helezh    时间: 2016-11-2 14:15
差分信号,据说一般的示波器可以看眼图!
作者: ar_dong    时间: 2016-11-5 11:47
一般示波器测试不到hdmi波形
比如测试1080p信号如果用百兆示波器
时钟线上有148.5m正弦
ch0-ch3波形像很大的电源噪声
作者: Carter_Lao    时间: 2016-11-8 10:29
helezh 发表于 2016-11-2 14:15
差分信号,据说一般的示波器可以看眼图!
谢谢,正如你所说。
作者: Carter_Lao    时间: 2016-11-8 10:30
ar_dong 发表于 2016-11-5 11:47
一般示波器测试不到hdmi波形
比如测试1080p信号如果用百兆示波器
时钟线上有148.5m正弦
回复太专业了,
作者: minizhi    时间: 2016-11-11 14:02
还是得频谱分析仪看
