21ic电子技术开发论坛
标题:
一个开关电源输出“电源地”和"大地"的问题
[打印本页]
作者:
zhlp8877
时间:
2010-9-18 13:45
标题:
请教各位个问题,做的比较好的开关电源,输出对交流电的接地是否应该有电压?
例如:某开关电源+5V输出,那么用万用表交流电压档和直流电流档分别测量+5V输出端和220V交流地,万用表应该显示什么??然后用万用表交流电压档和直流电流档分别测量+5V的地和220V交流地,万用表应该显示什么??
如果是零,表示什么??
如果不是零,表示什么??如何使它为零??
谢谢
作者:
zhlp8877
时间:
2010-9-18 13:46
例如:某开关电源+5V输出,那么用万用表交流电压档和直流电压档分别测量+5V输出端和220V交流地,万用表应该显示什么??然后用万用表交流电压档和直流电压档分别测量+5V的地和220V交流地,万用表应该显示什么??
如果是零,表示什么??
谢谢
作者:
别叫我菜鸟
时间:
2010-9-21 00:55
开关电源直流输出地和交流输入地是隔离开的,两者没有必然的联系!交流输入地平时有个几伏的电流,是由回路中感性元器件引起的!直流输出地如果有交流也很正常,把它叫做纹波应该更合适,估计万用表也显示不出来。
作者:
别叫我菜鸟
时间:
2010-9-21 00:56
交流输入地平时有个几伏的电压
作者:
伟林电源
时间:
2010-9-23 00:13
有必要这么去折腾吗?就算你想折腾,也不能用万用表啊。
作者:
iC921
时间:
2010-9-23 00:53
按理,不应该有交流地的说法。
交流电是有零线和保护地,但不能叫交流地。
测直流端(不管是+5V还是GND)对这两根接地的线的交流电压和直流电压,则交流电压应该有一点,因为不管交流电来源如何,都形成回路;直流电压就不应该有了,因为只要绝缘正常,不可能产生测量需要的电流回路
作者:
原野之狼
时间:
2010-9-23 01:56
前级和后级是隔离的 是不会有显示的
当然这么说也不正确 因为隔离还有个隔离度的问题 隔离不好的话交流信号时可以耦合到后级的
作者:
boy4477
时间:
2010-9-23 22:15
很多好的电源,交流电的地和输出DC的负极是接在一起的。
作者:
hongxin99
时间:
2010-9-24 19:00
开关电源没有此测试要求,输出测波动就是纹波 跟着行业走
作者:
tongshaoqiang
时间:
2010-9-25 09:47
[attach]37923[/attach]
跟大家分享一下,关于开关电源的正接地负接地问题。
作者:
zhlp8877
时间:
2011-12-11 16:03
谢谢各位!
作者:
jongchen
时间:
2013-6-3 11:42
请问下AC90-260V,输出DC5V,2A的开关电源的地可以和输入的大地接一起?
作者:
jongchen
时间:
2013-6-3 11:47
问了开关电源厂说不能把二个地接一起,但又有人说可以接一起,笔记本电脑就是接一起,但要用0R电阻接一起,再求证下,输入电源AC90-260,输出DC5V2A开关电源的地否能和输入的大地接一起?急!!在线等,先谢了!
作者:
sarcophile75
时间:
2013-6-3 21:36
电脑就是接一起的、示波器地线夹是接大地的,完全可以接一起。这也是符合安规要求的
Powered by Discuz! X3.5
