应先查找干扰源,针对干扰源进行整改,测试场地是不会有外源性干扰源的,应来自你的系统内部。 chunyang 发表于 2011-2-17 18:22
网线在这里只是接收天线。 chunyang 发表于 2011-2-17 18:36
其实 郑奇军 那本EMC实例分析就有个跟LZ很相近的案例分析,很详细 雪山飞狐D 发表于 2011-2-18 17:56
你那4个49.9的匹配电阻接法肯定?TI的CM3以太网参考电路也是你这样的,但ZLG说这样不好,要按他们开发板那样接https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=217555&page=1#pid1508264。我不知道具体有什么差别,从信号的 ... teddeng 发表于 2011-2-17 19:49
RJ-45端子外壳接地阻抗过高,共模电流产生压降,这个交流压降通过电缆辐射出去 注意接地距离 雪山飞狐D 发表于 2011-2-17 19:34
提个建议,灯的信号线可能是干扰源,用磁珠+0.1uf的电容隔离一下,看看效果如何,注意灯的两边的线都要隔离,并且要保证环路最小 acute1110 发表于 2011-2-18 14:54
差分线,可以优化:rj45 的引脚出线,不用那样绕吧,一般是2个孔中间出线, rj45 下面的地平面一般要挖掉的。 jasonell 发表于 2011-2-18 15:14
