21ic电子技术开发论坛
标题: IC921 电流检测运放 [打印本页]
作者: haibushuo    时间: 2011-2-18 14:40
标题: IC921 电流检测运放
大侠
还记得这个电路不?
您那边建议用MAX4080,我看了一下这个芯片的datasheet,他的共模抑制比已经很大了,手册上写的是100(min) 124(typ)
有几个小问题要麻烦您老一下:
1.输入电阻250K,这么大的输入电阻,是不是可以不用那两个电压跟随器了?
2.Common-Mode Range,手册上是4.5V(min)76V(max),是不是意味着,输入必须是>4.5V呢?比如,一个信号4.5V,另外一个信号5V,这样的可以,一个输入0V,另一边输入1V,这样的不可以?
3.Current Sense Amplifiers ,什么是电流检测运放?那是不是也有电压检测运放呢?他们有什么不同?
还望大侠能指点一下
作者: iC921    时间: 2011-2-18 22:45
我有些忘记具体内容了
不过,你提的这几个问题,似乎有些“乱”,图也不对(于本帖没价值)。
作者: iC921    时间: 2011-2-18 22:46
不知道你指谁的输入电阻。不过,通常情况是电阻的大小与用多少跟随器未必有关系。
作者: iC921    时间: 2011-2-18 22:48
**中,我给你推荐的高边电流检测放大器,没有输入信号,因此,不存在这样的这边那边的比较。
作者: iC921    时间: 2011-2-18 22:51
我说不清楚。不过从应用上说,此类运放应该只是专长于从电源正极一侧测电流。通常的方法是在负侧,但会增加地回路电阻。至于它到底用什么技术达到此目的,我不知道,作为应用,不管它也无妨。
作者: iC921    时间: 2011-2-18 22:54
这个要解释一下。
地回路增加电阻,无法从原理上消除它的影响,但是,如果是源侧(正极)则可以通过滤波电容削弱它的影响。这就是它的优势。话说回来,你设计的电路,为什么也采取这种方式?
作者: haibushuo    时间: 2011-2-19 09:12
大侠。。。之前的那个帖子不是我问的,我只是现在有个电流检测电路,也想这样来做的
1,输入电阻,是指那个运放本身的输入电阻,MAX4080本身的输入电阻。那两个电压跟随器,目的不就是为了增加电路的输入电阻吗?现在运放本身的输入电阻已经很大了,所以不用在前面放电压跟随器吧?
2,Common-Mode Range,是运放手册上的数据,我的意思是,它的这个值是什么东西呢?是不是指共模信号要大于4.5V才行呢?你4L楼说的“没有输入信号”是什么意思呢?
作者: haibushuo    时间: 2011-2-19 09:18
[attach]52431[/attach]
[attach]52432[/attach]
作者: hecm1225    时间: 2011-2-19 10:42
iC921 发表于 2011-2-18 22:46
跟随器可以实现阻抗的转换,也可以增强带负载的能力。后面的两个跟随器,实仪表运放之类什么的。
作者: haibushuo    时间: 2011-2-20 10:53
ic921 大侠······
作者: haibushuo    时间: 2011-2-21 11:56
我突然想明白了
感激大侠
作者: iC921    时间: 2011-2-24 00:35
哈哈,这几天很少发帖……被逼明白的感觉,到底如何?
……我只记得有那么个帖子,但不记得是否是你的,抱歉!
