21ic电子技术开发论坛
标题:
实际温度值
[打印本页]
作者:
llia
时间:
2018-1-6 22:27
标题:
实际温度值
165的AD是20位数据输出,但是程序中应该如何编写,得出实际温度值(热电偶)?
作者:
wangpe
时间:
2018-1-6 22:35
直接运算除法?
作者:
yufe
时间:
2018-1-6 22:37
那差的远呢
作者:
langgq
时间:
2018-1-6 22:38
位数也太大了
作者:
wangzsa
时间:
2018-1-6 22:40
用查表呢?
作者:
llia
时间:
2018-1-6 22:43
应该如何做?
作者:
llia
时间:
2018-1-6 22:45
之前没有高过搞位数的AD啊,不要见笑
作者:
zhuww
时间:
2018-1-6 22:50
其实和低精度ADC没有太多区别
作者:
zhanglli
时间:
2018-1-6 22:53
1.设置ADC模块:设置是否使用内部参考电压和采集速度;
2.设置AD通道,要注意部分AD通道与IO口共用,如果将IO口设置为AD通道,IO功能不能使用;
作者:
zhanglli
时间:
2018-1-6 22:55
3.选择AD通道,同时只能采集一路;
4.设置ADON位为1,开始进行采集。可以开启AD中断,只要进入AD中断,就表示AD采集完成;
作者:
zhanglli
时间:
2018-1-6 22:57
5.如果不用AD中断,可以通过判断ADCIF位,如检测到ADCIF位为1,表示采集完成,此时就可以去读取并保存AD_DATA了,注意要将ADCIF位清零;
6.读ADDH、ADDM、ADDL三个寄存器,这三个寄存器是存储AD采集到的数据的,ADDH为高8位,ADDM为中8位,ADDL为低4位。在ADCIF为0时,如果读取这三个寄存器,里面的值都是上一次采集的值。
作者:
lium
时间:
2018-1-6 22:58
建一个对应AD值的温度表(即表格值为温度值,每个温度对应一个AD值,按所对应的AD值大小从低到高排列)
例:
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0001,0x0001,............... ;对应AD值0x000000,0x000001,0x000002,0x000003,0x000004,0x000005.........
作者:
zhanglli
时间:
2018-1-6 23:04
或者建一个对应温度值的AD表(即表格值为AD值,没有AD值对应一个温度,按所对应的温度值大小从低到高排列)
例:
0x000000,0x000008,.................................... ;对应温度温度-40C,-39.9C
0x0100A0,0x0100A6,0x0100AC,0x0100A3,0x0100A4,0x0100A5,0x0100A6,0x0100A7,0x0100A8,0x0100A9,0x0100AA,0x0100AB,0x0100AC,0x0100AD,0x0100AE,0x0100AF, ;对应温度 25.2C,25.3C,25.4C,25.5C,25.6C,25.7C,25.8C,25.9C,26.0C,26.1C,26.2C,26.3C........
............................0x0FFFF3,0x0FFFFF ;对应温度99.9C,对应温度100C
作者:
llia
时间:
2018-1-6 23:07
这两种有什么特点?
作者:
guoyt
时间:
2018-1-6 23:10
第一种优点:以温度为表格值,一个单位的值位数小,运算简单,直接查表就可以得出实际温度。
作者:
zhanglli
时间:
2018-1-6 23:15
我说的优点:只需要根据最高精度,写从最低温度到最高温度所对应的AD值,假如最高温度为100,最低为-40,最高精度为0.1C,那么需要写1400个AD值。
作者:
llia
时间:
2018-1-7 13:30
缺点呢?
作者:
zhanglli
时间:
2018-1-7 13:32
需要写从最小AD值0x000000到最大AD值0x0FFFFF所对应的温度值,总共1048576个值
作者:
yufe
时间:
2018-1-7 13:34
Rt= Ro(1 + AT + BT² + C(T-100)T³) 其中: R0=100欧姆 A = 3.9083 E-3 B = -5.775 E-7 C = -4.183 E-12 (低于0°C时)或0 (高于0°C时)。
作者:
hanwe
时间:
2018-1-7 13:41
每次得到AD值后,需要与表格数值对比,运算速度会比较慢。
作者:
llia
时间:
2018-1-7 13:43
适用范围呢
作者:
yufe
时间:
2018-1-7 13:45
低位数的AD,且对运算速度高要求高;如用于高位数AD时,表格会很大。
作者:
wangpe
时间:
2018-1-7 13:47
先用EXCEL算出每一度对应的AD数据,然后独到AD数据,就去查表
作者:
llia
时间:
2018-1-7 13:50
算出每一度对应AD值后,值都是固定的
但是AD值不一定每次都获取到该值的啊
假设 0x1bc3 9度
0x1ed8 10度
0x21ee 11度
现在获取到的AD值是0x1bff 介于9度和10度之间
这样如何查表啊?
作者:
langgq
时间:
2018-1-7 13:53
如果精度要求不高,可以当中用线性插值
作者:
langgq
时间:
2018-1-7 13:54
例如:
AD的值为0x1c00,温度为9~10之间,用线性插值的方法
t=(1c00-1bc3)*(10-9)/(1ed9-1bd3)+9
作者:
llia
时间:
2018-1-7 13:57
哦,我缕一缕
作者:
yufe
时间:
2018-1-7 14:00
首先你要进行定标,然后得出电压和温度的数学表达式,才能进行计算。
作者:
hanwe
时间:
2018-1-7 14:01
作者:
wangpe
时间:
2018-1-7 14:03
查表法,测量出当前的AD结果,对应温度表
作者:
llia
时间:
2018-1-7 14:06
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
Powered by Discuz! X3.5
