21ic电子技术开发论坛
标题: 如何处理未使用的 I/O 引脚? [打印本页]
作者: siwi    时间: 2011-8-24 06:51
导致耗流量高于预期值的一个问题是打开输入。为了防止打开输入,请对未使用的 I/O 引脚使用以下解决方案之一:
将未使用的 I/O 切换到输出模式
将未使用的输入连接到 VCC VSS
通过电阻器将未使用的输入连接到 VCC VSS
提示:
将未使用的引脚 Test/Vpp 连接到 VSS (GND) 是一种很好的设计实践。如果将引脚 Test/Vpp 路由到 JTAG 连接器以进行调试,则外部下拉电阻器将提高 EMI/EMC 性能。
作者: yioy    时间: 2011-8-24 06:55
细节很重要呀
呵呵
作者: tianm    时间: 2011-8-25 00:17
连接到 VCC 或 VSS 时要小心对待
作者: lisijun100    时间: 2011-8-25 00:21
:lol 学习
