21ic电子技术开发论坛
标题: 滞回比较器的输出端输出方波是干扰太大了吗 怎么消除 [打印本页]
作者: poe    时间: 2019-3-21 10:13
MULTISIM电路仿真波形图  有没有懂的  指导一下谢谢了
作者: 122013137    时间: 2019-3-21 10:15
迟滞窗口太小了?
作者: poe    时间: 2019-3-21 10:17
122013137 发表于 2019-3-21 10:15
迟滞窗口太小了?
正常应该是这样的
不是窗口太小了
作者: poe    时间: 2019-3-21 10:18
迟滞窗口太小了?
我的是这样的  不考虑三角波  输出的方波为什么会掺杂呀
作者: Jack315    时间: 2019-3-21 10:57
单电源 3.3V……
输入信号有负值吗?
作者: poe    时间: 2019-3-21 11:07
Jack315 发表于 2019-3-21 10:57
单电源 3.3V……
输入信号有负值吗?
三角波就是输入信号  我设置了振幅为4  他出来的是2倍  本来三角波信号应该只取上半轴的。。。现在相当于输入信号有负值。。 麻烦您看一下  谢谢了
作者: poe    时间: 2019-3-21 11:08
poe 发表于 2019-3-21 11:07
三角波就是输入信号  我设置了振幅为4  他出来的是2倍  本来三角波信号应该只取上半轴的。。。现在相当于 ...
这是正常的
作者: poe    时间: 2019-3-21 11:09
poe 发表于 2019-3-21 11:08
这是正常的
这是我的
作者: Jack315    时间: 2019-3-21 11:35
LZ 参考下这个帖子:
[仿真] 滞回比较器仿真
作者: poe    时间: 2019-3-21 12:08
Jack315 发表于 2019-3-21 11:35
LZ 参考下这个帖子:
[仿真] 滞回比较器仿真
叠加直流电压来改变输入信号可以吗
作者: Jack315    时间: 2019-3-21 12:14
poe 发表于 2019-3-21 12:08
叠加直流电压来改变输入信号可以吗
试试看
作者: poe    时间: 2019-3-21 12:23
Jack315 发表于 2019-3-21 12:14
试试看
我没调出来  请您赐教了  怎么改一下才能消除输入信号的负值呢
作者: 戈卫东    时间: 2019-3-21 12:35
输入电压超出器件正常工作需求范围导致极性反转?
作者: poe    时间: 2019-3-21 13:05
这个电路是事先分析过的  应该不能是这个把。。
作者: 戈卫东    时间: 2019-3-21 14:38
你的波形具有极性反转的显著特征。。。
作者: poe    时间: 2019-3-21 14:41
戈卫东 发表于 2019-3-21 14:38
你的波形具有极性反转的显著特征。。。
那请问要怎么调整一下呢。。。求赐教
作者: xaorry    时间: 2019-3-22 08:10
不接地啊。。。。。。?????????
作者: xaorry    时间: 2019-3-22 08:11
OP747是颗运放,,。。。。
作者: poe    时间: 2019-3-22 08:36
xaorry 发表于 2019-3-22 08:11
OP747是颗运放,,。。。。
嗯。。所以您的想法是。。
这个电路哪里有问题吗
作者: poe    时间: 2019-3-22 08:48
这个电路我在测上下门限电压的时候也可以粗略测出来  但精度不是那么高  我想请问一下大家输入信号的负值如何取消。
作者: poe    时间: 2019-3-22 09:05
king5555 发表于 2019-3-21 13:24
运放正输入脚再接一逆接的二极管1N4148到地线。
您好,,我按照您给的方法进行了调试  输出的方波正常了  但是输入信号的三角波还是有负值  跟给出的正常波形有出入。。能再帮我分析下吗   谢谢您了
作者: poe    时间: 2019-3-22 09:06
poe 发表于 2019-3-22 09:05
您好,,我按照您给的方法进行了调试  输出的方波正常了  但是输入信号的三角波还是有负值  跟给出的正常 ...
这时给出的正常波形
作者: poe    时间: 2019-3-22 09:20
king5555 发表于 2019-3-22 09:13
负压一点点不会影响运放及电压比較器就无妨。
输入信号看着跟极性反转似的   不是一点点。。就像是输入端的正负幅值是一样的呀。。参考的图里输入端只有正值,而且我的这个三角波周期被分了  分成的正负加起来整合成一起的才是参考图里的周期。。
作者: yanwen217    时间: 2019-3-22 11:19
poe 发表于 2019-3-22 08:48
这个电路我在测上下门限电压的时候也可以粗略测出来  但精度不是那么高  我想请问一下大家输入信号的负值如 ...
仿真系统里的信号源,是可以设置叠加直流偏置电压的,也就是可以抬升到0V以上
作者: poe    时间: 2019-3-22 11:47
yanwen217 发表于 2019-3-22 11:19
仿真系统里的信号源,是可以设置叠加直流偏置电压的,也就是可以抬升到0V以上 ...
请教一下您具体该怎么设置呀
作者: gxs64    时间: 2019-3-23 20:32
输入电压不能比VCC低得太多,最多0。7V
