21ic电子技术开发论坛
标题: 大电路三极管的个数和放大功率有影响吗 [打印本页]
作者: handleMessage    时间: 2019-9-8 17:45
大电路三极管的个数和放大功率有影响吗??
作者: bbapple    时间: 2019-9-8 17:49
主要还的看三极管的连接方式,大部分应该是增加了三极管消耗功率
作者: zhouhuanの    时间: 2019-9-8 17:49
我觉得还是有一定的影响的,但主要不是看它们的连接方式
作者: wanglaojii    时间: 2019-9-8 17:52
有影响  一个PN结消耗0.7V电压  多个三极管组成  主要是为了放大电流,或者型好,增加驱动能力
作者: laozhongyi    时间: 2019-9-8 17:53
个数肯定不是,主要是信号功率的放大
作者: Edisons    时间: 2019-9-8 17:56
记住经典电阻了啊,多少的看电路的复杂程度啊。。
作者: _gege    时间: 2019-9-8 17:56
对于多级三极管组成的电路,功耗还是需要考虑的
作者: Mozarts    时间: 2019-9-8 17:59
这个没有必然的关系的,,一般设计讲究的就是合适就OK的。。
作者: Listate    时间: 2019-9-8 18:00
这个尽量减少使用放大三极管的级数的 。。三极管资深会小号掉一部分的电量的
作者: xia00    时间: 2019-9-8 18:03
这个具体要看电路是怎么连接的
