21ic电子技术开发论坛
标题:
三极管驱动感性负载反向电压击穿三极管的原理
[打印本页]
作者:
Tom2007
时间:
2011-12-4 16:29
标题:
当用三极管驱动感性负载时,经常在电感的两端并联一个二极管,他的作用是当三极管关短时产生一个续流的作用,防止电感的感应电动势击穿三极管。我也做了测试,当三极管关短时,如果在不加钳位二极管的情况下,会在三极管的集电极产生很大的负压,我想问的是:所谓击穿三极管是这个负压击穿三极管吗,他和三极管的那个参数有关系,如果击穿是如何击穿的,能在原理上分析一下吗,期盼高手的解答,谢谢
作者:
yuyi21ic
时间:
2011-12-4 17:41
是的,关断时候会产生反向电动势。三极管有个参数是Vceo。
作者:
免证入网
时间:
2011-12-5 11:57
Ucb
作者:
Tinnal
时间:
2011-12-5 13:04
是VCEO。给你做了个仿真,这样你应该清楚点。[attach]88362[/attach][attach]88363[/attach],红线为电感两端的电压,蓝线为三极管的Vce。
电感在三极管关断时,会产生反电动势(也就是方向和原加到它上面的电压方向相反),要注意的是这个反电动势一般都会远远大于原加载于其上的电压(要看此时回路负载以及电感的电感量)。这个反电动势会和电源叠加,然后加在三极管的C、E间。
至于击穿,也是就三极管的PN结被损坏而不能继续使用(严重的话整个三极管会爆炸:funk:)
作者:
zcwking
时间:
2011-12-5 14:35
学习了
作者:
Tom2007
时间:
2011-12-12 20:10
VCEO 在手册中是一个正值,表示集电极和发射极的耐压情况,断电后电感加在CE之间的是负电压,用VCEO衡量好像有点问题吧?
作者:
Tom2007
时间:
2011-12-12 20:15
我感觉,假设是NPN的三极管,当CE间加负值时,使PN结BC导通,那么B级也为负压,而BE间可承受负压很小,大概5V左右,导致三极管击穿,所以影响的参数是VEBO,不知分析正确否?
作者:
hongchengway
时间:
2011-12-13 09:20
作者:
kardel
时间:
2012-12-4 14:36
我感觉也不太懂,楼主懂了吗
作者:
Lgz2006
时间:
2012-12-4 15:03
Tom2007 发表于 2011-12-12 20:15
我感觉,假设是NPN的三极管,当CE间加负值时,使PN结BC导通,那么B级也为负压,而BE间可承受负压很小,大概 ...
电压的正负不是绝对的,应该有一个定义。
或者说要针对具体电路的两点:这里L产生的“负”压,是对原来电压而言。
产生这个“负压”时,实际它是与电源电压同相串联,绝对值增加。
这个叠加电压正极对集电极,负极对E极(NPN)。击穿能量绝大部分于集电结之上------
其余自行分析
作者:
cocozhou1226
时间:
2012-12-4 15:08
新人报道
作者:
songbo86
时间:
2012-12-4 15:47
何必纠结这个问题呢
作者:
maychang
时间:
2012-12-6 21:32
13楼怎么把电阻的公式引用到电感上来了?
电感当然需要使用电感的公式。应该用哪个,回去查书。
作者:
Cresta
时间:
2012-12-7 17:52
4#的分析在理
作者:
鸟鸟
时间:
2012-12-7 23:55
作者:
xjsevenxy
时间:
2013-5-29 08:14
学习了!!!!
作者:
89C51RX
时间:
2017-12-29 15:11
还有MOS 参数 100v 10A 应该够用吧
作者:
89C51RX
时间:
2017-12-29 15:12
发错了 抱歉
作者:
emco
时间:
2018-2-18 13:30
与VCC反向叠加,击穿三极管。
Powered by Discuz! X3.5
