21ic电子技术开发论坛
标题: HC32L176 串口怎么烧录不了, jlink可以烧录 [打印本页]
作者: 迷惘186    时间: 2020-9-27 12:06
使用离线下载器
是按照这个接线的
SWD模式烧录正常
UART模式就烧录不了 MD接线也拉高了
使用的就是PA13  PA14脚
有没有其他 串口烧录上位机软件
作者: martinhu    时间: 2020-9-27 12:11
MD接线拉高之后,重新上电或者复位了吗?
作者: 迷惘186    时间: 2020-9-27 12:12
重新上电了
MD 拉低时程序正常启动
MD拉高时程序不启动
作者: 凡人8000    时间: 2020-9-27 14:40
最好把烧录器背面的丝印和实际的接线拍个图片看看
作者: 迷惘186    时间: 2020-9-27 16:10
SWD下载正常 144275f7047d18bc62.png USRT 下载失败   MD是用的飞线上拉
作者: 凡人8000    时间: 2020-9-27 16:59
用的是这个上位机吗?
作者: 迷惘186    时间: 2020-9-27 17:44
凡人8000 发表于 2020-9-27 16:59
用的是这个上位机吗?
是的
如果用的是另一个硬件版本V1的上位机 重启就会直接卡在Initializing
我已经试过了,只有刷回V2的固件才正常启动
我刚刚有复制了一下文件到U盘,
串口烧录先是显示到10% 然后就3秒走1%非常慢 最后还是成功了 烧录器上没有显示success 只有100%, 烧录器卡住按按键都没有用,只有断电重启才恢复
SWD烧录的时有显示success
SWD烧录时候我测电压只有2.4V左右,但是SWD烧录又很快
作者: 凡人8000    时间: 2020-9-27 18:06
SWD本身就要比UART快,可以把波特率改大一点,另外检查一下供电,供电要稳定,独立供电,最好是3.3V。
作者: 迷惘186    时间: 2020-9-27 18:31
凡人8000 发表于 2020-9-27 18:06
SWD本身就要比UART快,可以把波特率改大一点,另外检查一下供电,供电要稳定,独立供电,最好是3.3V。 ...
对哦 还有波特率 给忘了  还是应该多试试
感谢帮忙解决问题大佬们
