21ic电子技术开发论坛
标题: 程序这句为什么这么写 [打印本页]
作者: pangb    时间: 2012-1-27 15:33
标题: 程序这句为什么这么写
程序是用两个局部变量val1和val2的显示实验
#include <reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
作者: chenjunt    时间: 2012-1-27 15:33
val1和val2在哪儿呢
作者: ousj    时间: 2012-1-27 15:35
延时那么短,很快x就达到25了,然后不变了
作者: morrisk    时间: 2012-1-27 15:35
循环都去掉了,只执行一次了
作者: 小小猫咪    时间: 2012-1-27 15:40
看程序 你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题 你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
作者: pangb    时间: 2012-1-27 15:40
if(x<25)x=x+1; else X=1;?
作者: 小小猫咪    时间: 2012-1-27 15:42
是滴
作者: pangb    时间: 2012-1-27 15:43
了解了,结贴了
