21ic电子技术开发论坛
标题: 智能手环解决方案详解 [打印本页]
作者: 就某个谁咯    时间: 2021-5-28 09:50
标题: 智能手环解决方案详解
智能手环是内置智能操作系统、通过连接网络来实现多种功能的手表产品,一般能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。下面,就让专家为你详解智能手环解决方案。
手环类产品比手表类产品诞生更早,但因为早期的实用性,手表被广泛使用,而手环一直处于可有可无状态;随着物联网技术发展,手表产品得到更新换代,出现智能手表,手环便成为智能手表形态链条上的一个垂直领域,并衍生出智能手环。
智能手环由运动传感器、电池、闪存芯片、蓝牙通讯模块、震动马达、指示灯或显示屏幕、体动记录仪等硬件结合;采用医用橡胶材质,内置续航时间可达10天的锂电池,可以触点USB充电;还内置震动马达3D三维计重力加速度传感器,监测运动数据360°全方位,测量更加精确。手环实行单键设计,操作简便。
智能手环的工作原理是运动监测功能通过重力加速传感器实现。传感器通过判断人运动的动作得到基础数据,再结合之前输入的个人身体体征等基本信息,根据特定算法,得到个性化监测数据,如运动步数、距离以及消耗的卡路里等,从而判断运动的频率和强度。由于每个人运动的不同,而产生不同的效果,因而在使用手环进行监测前,需要在APP录入性别、年龄、身高、体重等信息,信息自动同步到手环中,通过传感器监测动作,经过特定算法最终实现运动监测的功能。
智能手环从功能上可以区分为两类:
1.健康管理类:将手环佩戴在手腕上,通过运动传感器,监测用户每天的运动量、消耗的卡路里和睡眠质量;也可在平时训练中,为用户提供运动方面的健康建议,同时督促运动量少的上班族定时起身运动,通过蓝牙将数据传送到手机上。
2.医疗器械类:可实现对慢性病的监测,从前期检查到后期报告在家中完成,然后将数据传送给医生,实现医患互动。此类产品适合中老年人及慢性病高发人群。
如果想要了解更多关于智能制造的内容,可以关注我哦~ https://www.jdbpcb.com/MC
