find / -name filename.txt 根据名称查找/目录下的filename.txt文件。
find . -name "*.xml" 递归查找所有的xml文件
find . -name "*.xml" |xargs grep "hello world" 递归查找所有文件内容中包含hello world的xml文件
grep -H 'spring' *.xml 查找所以有的包含spring的xml文件
find ./ -size 0 | xargs rm -f & 删除文件大小为零的文件
ls -l | grep '.jar' 查找当前目录中的所有jar文件
grep 'test' d* 显示所有以d开头的文件中包含test的行。
grep 'test' aa bb cc 显示在aa,bb,cc文件中匹配test的行。
grep '[a-z]\{5\}' aa 显示所有包含每个字符串至少有5个连续小写字符的字符串的行。
ps –ef|grep tomcat 查看所有有关tomcat的进程
ps -ef|grep --color java 高亮要查询的关键字
kill -9 19979 终止线程号位19979的进程
ls -al
pwd
cp source dest 复制文件
cp -r sourceFolder targetFolder 递归复制整个文件夹
scp sourecFile romoteUserName@remoteIp:remoteAddr 远程拷贝
mkdir newfolder
rmdir deleteEmptyFolder 删除空目录 rm -rf deleteFile 递归删除目录中所有内容
mv /temp/movefile /targetFolder
mv oldNameFile newNameFile
su -username
chmod 777 file.java //file.java的权限-rwxrwxrwx,r表示读、w表示写、x表示可执行
tar -czf test.tar.gz /test1 /test2
tar -tzf test.tar.gz
tar -xvzf test.tar.gz
head -n 10 example.txt
tail -n 10 example.txt
tail -f exmaple.log //这个命令会自动显示新增内容,屏幕只显示10行内容的(可设置)。
sudo rm a.txt 使用管理员身份删除文件
netstat -tln | grep 8080 查看端口8080的使用情况
lsof -i :8080
ps aux|grep java 查看java进程
ps aux 查看所有进程
tree a
ssh userName@ip
echo $JAVA_HOME 打印java home环境变量的值
java javac jps ,jstat ,jmap, jstack
svn git maven
欢迎光临 21ic电子技术开发论坛 (https://bbs.21ic.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |
