21ic电子技术开发论坛
标题: MT6826S 15bit 磁编码器介绍 [打印本页]
作者: 磁编码器 时间: 2024-2-19 11:55
[attach]2222040[/attach]
MT6826S是麦歌恩微电子推出的新一代基于先进的各向异性磁阻 (AMR) 技术的高速高精度角度编码器芯片。该芯片内部集成了互成45摆放的两对AMR惠斯通电桥组成的敏感元件以及高性能的专用信号处理电路。由于AMR器件在用作角度测量应用的时候工作于饱和区 (饱和磁场为300高斯),实际工作时,芯片只对平行于芯片表面的磁场的方向变化做出响应,而与磁场强度无关。因此MT6826S在使用过程中,对于磁铁本身的加工误差以及磁铁和芯片的安装距离误差要求相对较低
MT6826S提供替代传统光电编码器的增量ABZ输出接口,增量输出最大分辨率为1024脉冲/圈或者是4096步/圈;同时MT6826也提供了增量UVW输出,分辨率支持1~16对极/圈。
MT6826S提供了分辨率为15比特的PWM输出,用户可以通过PWM输出获得绝对角度数据
用户可以通过MT6826S的4线SPI接口,对芯片进行输出分辨率、零点以及其他配置的编程。
MT6826S的核心性能提升在于提供了客户端方便的自校准模式,通过自校准模式可以补偿由于磁铁的不理想、结构安装的偏差所带来的各和非线性,从而大大提升INL特性。
特征和优势
- - 基于AMR技术,提供0°~360°的绝对角度测量
- - 工作电压3.3~5.0V
- - 工作温度-40℃~125℃
- - 系统延时低至2us以内,最高可支持高达120,000转/分钟的转速
- - 增量输出ABZ支持1~1024线任意分辨率
- - 增量输出UVW支持1~16任意对极
模块预计3月初推出...
烧录、校准,陆续完善...
作者: 磁编码器 时间: 2024-3-13 10:23
[attach]2230468[/attach]
MT6826S模块
作者: 地瓜patch 时间: 2024-3-13 22:22
有没有线性磁力传感器
作者: 磁编码器 时间: 2024-3-23 18:59
[attach]2233074[/attach]
MT910X线性霍尔传感器,请参考!
作者: 磁编码器 时间: 2024-3-23 19:00
您下载规格书看一下,MT910X,还有低功耗版本
作者: 磁编码器 时间: 2024-6-13 09:54
[attach]2263330[/attach]
MT6826S编程器上位机软件,
作者: 磁编码器 时间: 2024-6-27 10:12
[attach]2268336[/attach]
MT6826S模块尺寸图
欢迎光临 21ic电子技术开发论坛 (https://bbs.21ic.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |
