21ic电子技术开发论坛
标题: 新唐科技发布升级版 NuMicro® M2354 微控制器:强化资安与尺寸优化设计,满足服务器 [打印本页]
作者: 新唐新闻官 时间: 2025-10-29 22:39
新唐科技发布升级版 NuMicro® M2354 微控制器:强化资安与尺寸优化设计,满足服务器与物联网应用需求
NEWS TODAY
高安全整合、低功耗、小封装,打造高性价比的 RoT 解决方案
新唐科技正式推出升级版 NuMicro® M2354 微控制器系列,专为服务器 RoT、智能城市、物联网与智能电表等应用量身打造。
NuMicro® M2354 基于 Armv8-M 架构采用 Arm® TrustZone® 技术,搭载 Arm® Cortex®-M23 CPU,致力于强化物联网安全性,适用于长期保密需求与高敏感数据防护场景。M2354 的工作频率高达 96 MHz,支持 1.7V 至 3.6V 的宽工作电压范围,以及 -40°C 至 +105°C 的宽工作温度。其功耗表现在 LDO 模式下为 89.3 μA/MHz,DC-DC 模式下为 39.6 μA/MHz。待机掉电模式 (Standby Power-down) 消耗电流小于 2 µA,而深度掉电模式 (Deep Power-down) 在无 VBAT 状态下耗电仅 0.1 µA,可大幅延长电池寿命,满足物联网长时间运行的需求。
为了实现韧体远程更新 (FOTA, Firmware Over-the-Air),M2354 内建高达 1024 KB 的双储存区 Flash Memory 以及 256 KB SRAM。安全方面除支持 eXecute-Only-Memory (XOM) 防止程序代码窃取外,亦内建硬件加密加速器,符合 FIPS PUB 197/180/180-2/180-4 与 NIST SP 800-38A 等加密标准,并具备硬件钥匙储存区 (Key Store),有效防御旁路攻击与故障注入攻击。在安全开机机制上,升级版 M2354 支持于 Mask ROM 中实作基于 DICE 的信任架构并支持 ECDSA P-521,可于开机阶段自动产生唯一装置身份并建立信任链,有效识别韧体版本并防止韧体回滚与窜改攻击。此外,M2354 符合 PSA Level 3 与 SESIP Level 3 高等级安全认证,能满足欧盟《网络韧性法案》(Cyber Resilience Act, CRA) 的需求。
M2354 支持丰富的周边,包括 CAN、USB 2.0 全速 OTG、PWM、UART、SPI/I2S、Quad-SPI、I²C 以及 RTC。同时 M2354 整合多种模拟组件,包含模拟比较器 (ACMP)、模拟数字转换器 (ADC) 与数字模拟转换器 (DAC)。
封装选项包含 LQFP48、LQFP64 与 LQFP128,升级版 M2354 亦提供 WLCSP49 精小封装。搭配对 SPDM (Security Protocol and Data Model) 安全通讯协议的支持,升级版 M2354 特别适合应用于服务器主板与子卡的 RoT 解决方案。目前 M2354 系列已全面量产并提供供货。
关于开发工具支持,新唐提供了NuMaker-M2354 以及提供升级版 M2354 使用的 NuMaker-M2354KJB 开发板与 Nu-Link debugger 工具,并支持 Keil MDK、IAR EWARM、Eclipse IDE with GNU GCC 等常用开发环境。
如您对以上產品感兴趣,请点击 “阅读原文” 填写新唐在线表格与我们联系。
作者: 新唐新闻官 时间: 2025-10-29 22:40
阅读原文
| 欢迎光临 21ic电子技术开发论坛 (https://bbs.21ic.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |
