21ic电子技术开发论坛
标题: 内嵌16M SDRAM和LCD控制器的32位Soc芯片 [打印本页]
作者: david_tpzon    时间: 2012-6-27 17:35
大家好,给大家推荐一款新的32位Soc芯片,适用于LCD屏应用的领域:
adStar是一款低功耗、高性能的Soc芯片,用于LCD显示屏相关的应用和通用领域。adStar集成了32位EISC处理器和SDRAM,同时集成的外围功能包括Timer、串行接口、USB、Flash Memory控制器等等。片上的Cache和SRAM支持单周期访问代码和数据。
特性:
高性能处理器内核
    32位EISC内核的MCU
    哈佛架构、5级流水线
    单周期32位乘法
    8K指令Cache、8K数据Cache
    最大操作频率:100MHz
内嵌Memory
    32K SRAM
    可选的8/16MBytes SDRAM,512KBytes NOR FLASH
外扩Memory接口
    8位或16位数据总线,最大18位地址总线
SRAM控制器
Nand Flash接口
    支持SLC和MLC(24位ECC)
Boot模式
    ROM booting模式
    NAND booting模式
    Flash booting模式
JTAG接口
    边界扫描功能
    支持片上debug
    可通过JTAG烧写板上其他存储芯片
LCD控制器
    RGB888或565输出
    支持800×600分辨率
USB Device控制器
    支持全速12Mb/s
程序保护
    24位的key用于程序保护
Jepg软件解码
MP3软件解码
SD-Card接口
    支持1位/4位数据总线
声音混音器
    2通道I2S
    2通道数字调节器
10位ADC
    4通道ADC(模拟信号输入)
周边功能
    4通道16位 Timer/PWM/Capture
    32位看门狗
    中断控制器
    1通道专用PWM
    5通道UART
    2通道SPI(主/从模式)
    TWI
    75或者69个IO口
    POR(Power On Reset)
    PLL0(for system), PLL1(for LCD)
操作电压:3.0V to 3.6V
操作温度:- 40 ℃ / +80℃
芯片封装:
    128ETQFP (14 x 14)
如果感兴趣,请访问主页:http://www.peaktech.com.cn/
