21ic电子技术开发论坛
标题: 晶振输入必须是24MHZ吗 [打印本页]
作者: chenho    时间: 2012-8-12 10:50
标题: 晶振输入必须是24MHZ吗
用CY7C68013A-56PVXC做了一个GPIF传输模式,XTALIN脚的输入频率是20MHZ,没有24MHZ,这样行吗?
作者: gongche    时间: 2012-8-12 10:53
20MHZ会有问题,24MHZ必须的!
作者: huwr    时间: 2012-8-12 10:55
对,一般需要24MHZ(+/-100ppm精度),同时要用12PF负载电容
作者: chenho    时间: 2012-8-12 10:57
哦,明白了,多谢
作者: chenho    时间: 2012-8-12 10:58
结贴给分,一人十分
作者: gexingyouxian    时间: 2012-8-14 22:55
这么严吗,以前没注意过
作者: yangguangaisha    时间: 2012-8-14 23:29
真的是很严密。
作者: G21372    时间: 2012-8-15 00:22
没研究过
作者: huigoushang    时间: 2012-8-15 00:27
楼主用20的试过了吗?出现什么问题了?
作者: u880    时间: 2012-8-15 00:31
建议楼主用20mhz的试一试
作者: meishizhaoshi    时间: 2012-8-15 00:34
20的的确不行,要求上就是不允许的
