21ic电子技术开发论坛
标题: 为什么比较器LM393和LM339输不出高电平? [打印本页]
作者: piezoe    时间: 2007-7-9 20:56
按道理只要输入电压比参考电压高就输出高电平。但输入电压比参考电压高高了好几伏,再升高输入电压,比较器的输出电压只有2~3.5伏左右,得不到单片机需要的高电平5伏。
这是什么原因?怎么解决?
谢谢!
作者: manbo789    时间: 2007-7-9 21:48
标题: 接了上拉电阻吗?
作者: wofansile    时间: 2007-7-10 07:51
标题: 上拉电阻的取值太小!
作者: xuyaqi    时间: 2007-7-10 08:05
标题: 3楼说反了,应该是“上拉电阻的取值太大”。
作者: michael_li    时间: 2007-7-10 09:05
标题: 应该是太大
作者: weilj123    时间: 2007-7-10 15:16
标题: 我也在仿真时出现过
选择适当的上拉电阻就可以了.
作者: poweryyq    时间: 2007-7-10 15:39
标题: 把图图贴出来就知道了!
把图图贴出来就知道了!不管是上拉还是下拉电阻都要选得合理!你的供电电压又是多少?
作者: 杨真人    时间: 2007-7-11 02:39
标题: 比较器输出级采用OC输出方式.
OC=“集电极开路”
作者: 霸王别姬    时间: 2007-7-16 09:57
标题: YQ
一般上拉电阻为15K
作者: 苏武改养猪    时间: 2015-1-19 23:00
15k这个数值太片面,要看是否能驱动后面的ic,如果后面的ic是仅仅需要一个高电平信号就行,那么15k可行,如果需要几毫安的电流,那么根据vcc除以电阻得到电流大小,通常上拉电阻在1k-20k之间可选,就是根据电压和电阻决定电流!一般393的输出端接了上拉电阻,其电流也不能超过15ma,否者393会因为低电平而流入电流过大烧毁,有些393会自动退出系统!
作者: xzp114    时间: 2015-2-5 15:46
上拉!
