21ic电子技术开发论坛
标题: 运放的反相端与输出接个二极管 [打印本页]
作者: xyz549040622    时间: 2013-6-21 22:53
标题: 运放的反相端与输出接个二极管
碰到一个电路,输出和反相端直接接一个二极管,说是精密二极管电路,看不懂这又什么作用
[attach]184046[/attach]
PS:正相接上一级运放的输出,反相直接与输出接一个二极管
作者: i55    时间: 2013-6-21 23:18
电路显然没有画完整。
作者: captzs    时间: 2013-6-21 23:31
   此电路可以当作只能通过正半周的跟随器用,它的好处是,输入信号幅度可以小于二级管的压降。如果单用二级管,小于其压降的信号不能通过。
作者: hrg13579    时间: 2013-6-25 11:52
精密整流电路
作者: 鸟鸟    时间: 2013-6-25 20:08
captzs 发表于 2013-6-21 23:31
此电路可以当作只能通过正半周的跟随器用,它的好处是,输入信号幅度可以小于二级管的压降。如果单用二 ...
能讲一下原理吗
作者: captzs    时间: 2013-6-25 21:12
回6楼。鸟鸟兄一字千金,几个字我要回一大堆在附件。
作者: 鸟鸟    时间: 2013-6-26 14:15
楼主的图运放负极电平没有偏置到0
