21ic电子技术开发论坛
标题: 怎样加保护电路。 [打印本页]
作者: xiaohua5452257    时间: 2013-8-26 17:49
标题: 怎样加保护电路。
各位朋友:不知有什么好办法,在马达卡死的情况保护那两个MOS管。
作者: xiaohua5452257    时间: 2013-8-26 18:01
有时马达两个点还短路的,经常烧那两个MOS管,不知怎样限流。
作者: maychang    时间: 2013-8-26 18:19
检测到过流立即关掉驱动。
作者: yytda    时间: 2013-8-26 18:52
其实你这个动点心思很容易实现的
作者: xiaohua5452257    时间: 2013-8-26 19:00
那不是还要在马达旁边加个电阻采电压。
作者: weilai_happy    时间: 2013-8-26 21:50
加个PTC吧
作者: xiaohua5452257    时间: 2013-8-27 08:33
谢谢,朋友们。
作者: qianlisen2009    时间: 2013-8-27 09:00
maychang 发表于 2013-8-26 18:19
检测到过流立即关掉驱动。
这个可以
作者: haiyuan254    时间: 2013-8-27 14:59
换MOS管,堵转烧马达
作者: JX_Sun    时间: 2013-8-27 17:13
in200电流检测,内置比较器,超过限流输出信号变化,可以直接控制继电器断开
