21ic电子技术开发论坛
标题:
这样接两个可控硅可以让电流通过吗?
[打印本页]
作者:
lifan
时间:
2007-4-8 23:12
标题:
这样接两个可控硅可以让电流通过吗?
如图所示,将两个可控硅首尾相接.让220V的市电从A处接入.G1.G2分别接正负触发脉冲或电压.是否能从B处得到完整的正弦波市电?
作者:
lifan
时间:
2007-4-8 23:45
标题:
以下是贴图
作者:
maychang
时间:
2007-4-8 23:55
标题:
可以是可以
成本高,触发复杂。
用双向可控硅有什么不好?
不用双向可控硅,加一个整流桥也可以实现电流双向流动并受控。
作者:
老黄头
时间:
2007-4-9 11:09
标题:
不必用正负触发脉冲或电压触发
如果仅想
从B处得到完整的正弦波市电
,可不必
G1.G2分别接正负触发脉冲或电压,
只要G1.G2短接即可.
G1.G2断开 可控硅 断开, G1.G2短接 可控硅 导通.
作者:
awey
时间:
2007-4-9 14:27
标题:
这两个可控硅画得……
作者:
lifan
时间:
2007-4-9 22:55
标题:
maychang:双向可控硅的触发要正负脉冲
正负脉冲的频率也不好控制啊.
疑问:对于双向可控硅,G接正触发电压时,正半周期导通,G接负触发电压时,负半周期导通.
是这样的吗?
如果是这样,要实现整个周期的导通,那不是要G接50Hz的正负交替触发脉冲?
我对可控硅的了解不多,请高手赐教.谢谢!
作者:
老黄头
时间:
2007-4-10 09:52
标题:
双向可控硅正负脉冲都可触发
作者:
sillboy
时间:
2007-4-10 10:21
标题:
只用正脉冲也可以
作者:
senny
时间:
2007-4-10 10:46
标题:
可以的。
这种电路应用很多,一般都是在大功率场合,如果是大电流用单相硅比双向硅在相同的电流下,成本要低点,并且可靠性极高.
如果只是当一个开关用,只要接本相强触发就可以
作者:
cgkdxx
时间:
2007-4-10 16:15
标题:
maychang先生
愿闻其详
具体怎么实现?谢谢!!
作者:
maychang
时间:
2007-4-10 20:55
标题:
双向可控硅用正脉冲或负脉冲都可以触发
但触发灵敏度不同。
正向正脉冲最灵敏,负向正脉冲最不灵敏。正向负脉冲和负向负脉冲介于中间。
所以从触发所需要的脉冲幅度来说,用负脉冲触发较好,交流的两个方向上触发灵敏程度差不多。
不用双向可控硅,用单向可控硅加一个整流桥也可以实现楼主希望实现的目标。用单向可控硅显然只有一种触发方式。
作者:
djtloveic
时间:
2007-4-10 21:41
标题:
来学习
做个记号,学习中
作者:
cgkdxx
时间:
2007-4-11 14:36
标题:
明白 谢谢
作者:
lifan
时间:
2007-4-11 17:30
标题:
谢谢各位,特别是maychang先生的热心讨论!
能不能推荐一款双向可控硅?
触发电压要多大?
Powered by Discuz! X3.5
