21ic电子技术开发论坛
标题:
代码分析
[打印本页]
作者:
布川酷子
时间:
2013-10-10 10:25
标题:
代码分析
有这样一段代码,不知道要实现什么功能,烦请详解
module test(
input gls_clk,encoder,
output reg clr_counter
reg q3,q4;
always@(posedge gls_clk ) begin
clr_counter <=q3 & !q4;
q4<=q3;
q3<=encoder;
end
endmodule
谢谢!
作者:
yixiupu0
时间:
2013-10-10 12:57
输出一个 encoder 的上升沿
作者:
布川酷子
时间:
2013-10-14 14:46
yixiupu0 发表于 2013-10-10 12:57
输出一个 encoder 的上升沿
非常谢谢你的回答,那请问这个呢?
R_addr_reg1 <= R_addr_reg0;
R_addr <= R_addr_reg1;
为什么不直接把R_addr_reg0赋值给R_addr,谢谢
作者:
guugel
时间:
2013-10-15 11:18
上面这段代码应该是实现 把R_addr_reg0 延时2个时钟后赋给R_addr,直接赋值的话,只延时1个时钟
作者:
and
时间:
2013-10-15 11:52
也可能是为了避免亚稳态。
作者:
huabutterfly
时间:
2013-10-21 22:32
R_addr_reg0,R_addr_reg1, R_addr 这是一个信号的三个时钟的值,T0 T1 T2,不知道你的整体程序是什么,但是做数据分析,傅里叶等计算时,这都是很正常的。
作者:
xxnwinner
时间:
2013-10-22 18:32
直接赋值和这样的赋值对应的电路图是不一样的,reg类型属于寄存器类型,如果直接赋值就表示没有中间过程的寄存器存储R_addr_reg1
作者:
nan2074
时间:
2013-10-22 19:50
边沿检测吧?
作者:
GoldSunMonkey
时间:
2013-10-22 21:27
感谢大家的讨论
作者:
GoldSunMonkey
时间:
2013-10-22 21:27
谢谢啦
作者:
suzixiang0
时间:
2013-10-23 14:32
上升沿监测
Powered by Discuz! X3.5
