shalixi 发表于 2014-5-27 14:55 能充电,只要4.7K的电阻接高电平,TIP32C就会饱和导通,22.5就加到电池上了。只要调节4.7K电阻上的电压,就 ...
Lgz2006 发表于 2014-5-27 15:02 图儿虽说大了点儿,倒也工整清晰 电路原理粗看还算没大错 可是,它符合电池特性吗?TIP32C烧不了吗?电池能 ...
maychang 发表于 2014-5-27 14:50 “那么这个电压从何来呢?” 当然是从22.5V经TIP32C来。
戈卫东 发表于 2014-5-27 15:21 TIP32C基极电流大约6.6mA,假定它放大倍数是50,那么集电极电流330mA。功耗大约3W,如果有散热器也不会很热 ...
tjzyh 发表于 2014-5-27 16:23 510K和100K的分压,应该是进单片机的AD啦
xfgood3872 发表于 2014-5-27 17:09 能直接加5V吗,4.7K直接接在单片机上的。
xfgood3872 发表于 2014-5-27 16:06 意思就是用22.5V来充,必须要加控制,电池充到一定电压后要截断三极管不充电;不然会一直充。 假如用13V ...
华丽生活 发表于 2014-5-28 11:33 这个22.5V经过二极管和三极管Uce的衰减,到了电池两端会比12V高出很多。假如到了电池上是20V,这样不会有问 ...
bimingpan 发表于 2014-5-28 19:39 充电是可以,但是充电电流怎么控制啊,电池电压无法检测,存在过冲的风险。 ...
shurenfa 发表于 2014-5-28 22:58 TIP32工作在放大状态下,应该是恒流充电,三极管有压降,并不是22.5V直接加在电池两端的。 ...
奔牛滚滚 发表于 2014-5-28 11:27 危险的电路
guangbiao 发表于 2014-5-28 11:00 很是佩服中国人的省钱策略。。。能用就行。。。能用多长时间,不保证哦。。。 ...
xfgood3872 发表于 2014-5-29 08:06 指的是过冲和TIP32C发热吗?
xfgood3872 发表于 2014-5-29 08:04 电池电压好检测啊,C不是接了AD采集嘛
