21ic电子技术开发论坛
标题: 请教 音频信号的远距离传输方法? [打印本页]
作者: nxy825715    时间: 2008-1-11 15:03
两个设备要传输音频信号(20Hz -- 20KHz),信号大小为1V,传输距离为1KM,那么采用什么方式传,请教大家。。。
这个音频信号传输后必须保证如下:1.无杂音,2.音频信号的高频部分无失真
本人的原理,A,B设备之间采用隔离型的1:1变压器。
即音频信号流如下:A设备中的音频信号 -> 变压器 -> 双绞线 -> 变压器 -> B设备,
请问:我的原理有错误吗?还有更好的方法吗?请大家指点指点....
作者: awey    时间: 2008-1-11 15:17
标题: 基本上没问题,最好用屏蔽的双绞线
作者: nxy825715    时间: 2008-1-11 15:24
标题: 个人见解:
请问有没有更加好的方法呢?awey,斑竹
作者: awey    时间: 2008-1-11 17:15
标题: 用变压器可能是最理想的
用普通的平衡信号传输再在接受端差分输出,因信号两端不共地,共模干扰信号的影响会非常大。
作者: mohanwei    时间: 2008-1-11 17:34
标题: 不如先算一下1Km导线、电线杆、人工安装费……
可能两台对讲机一类的东西成本更低……
作者: 木头东瓜    时间: 2008-1-11 17:47
标题: 有线的保密性能好
还有
楼上的
有些老杆子固执的认为,有线比无线可靠得多,成本低得多
作者: mohanwei    时间: 2008-1-11 20:06
标题: 有线的保密性好……头一次听说过,除非埋藏的很隐秘
或者线路上有人巡逻……
需要保密的地方还是用光纤比较好
作者: maychang    时间: 2008-1-12 09:13
标题: 20Hz -- 20kHz
这个变压器不大容易做。
有必要这么宽通频带吗?
作者: nxy825715    时间: 2008-1-12 12:07
标题: 个人见解:
后来考虑,频带只需要80Hz -- 16KHz就可以了
作者: maychang    时间: 2008-1-12 13:23
标题: 80Hz -- 16kHz已经相当不易
这样的变压器需要分组夹层绕,否则达不到带宽要求。
注意最高和最低频率已经达到200倍。
这已经是高保真音频设备的要求,你见现在哪个高保真音频设备用变压器?正是因为变压器很难保证带宽,才发展出了各种各样不用变压器的放大电路。
作者: nxy825715    时间: 2008-1-12 14:25
标题: 个人见解:
但是我们现在做的一些纯后级或者合并式的工业功放。里面的音频变压器是可以做到80Hz -- 16kHz的频响,这又是为什么呢?
作者: maychang    时间: 2008-1-12 14:38
标题: 回楼上
我并没有说不能做到,而是相当不易,尤其是你自己绕制。
作者: cds_666    时间: 2008-1-12 15:50
标题: 我建议用无线传输,使用灵活/成本低/距离可以更远.
作者: sz_kd    时间: 2008-1-12 18:03
标题: 路过
作者: michael_li    时间: 2008-1-12 18:08
标题: 路过学习
作者: mosquit    时间: 2008-1-13 23:02
标题: 无线怎么实现?工作在哪个频段?会不会受管制?
作者: xrb3115    时间: 2008-1-15 22:20
标题: 也可考虑一下数字化传输
作者: taoest    时间: 2008-1-16 00:21
标题: 数字化
要求高就用数字化传输,介质双绞线,注意隔离。
例如用SPFIF协议,加大驱动能力后走双绞线,然后光隔离。
作者: boy4477    时间: 2008-1-16 08:13
标题: 1KM
也可以考虑用自制激光调制发射器。
点对点。
作者: 348784578    时间: 2008-1-17 20:27
标题: 本人见解
楼上的说了,用无线的.
本人认为,音频用无线的复杂,假设楼主的东西要双方通话就跟麻烦.无线的电路难调试. 采用平横传输成本低....调试很简单.
作者: holle    时间: 2008-1-17 21:30
标题: WDM
作者: qczq    时间: 2008-1-18 22:58
标题: FM+双绞线
双绞线传视频都能走几百米。
作者: fishwu    时间: 2008-1-19 21:30
标题: 无线的模拟传输
收音机原理,外面现成的电路很多
作者: huzhang    时间: 2008-3-3 16:08
标题: 用数字传输比较好
用数字传输比较好,距离传的远,SPDIF穿最好。可以先将模拟信号转成IIS信号,在转成SPDIF。只要加一转换IC就可以了。
作者: hd12    时间: 2008-3-3 20:59
标题: 用光耦
用光耦隔离,就不存在不共地的噪音了。现在光耦的线性做的好的很多。以前曾用光耦做过音频隔离,远距离应该一样也可以。
作者: michael_li    时间: 2008-3-3 21:27
标题: 楼主怎么解决的?
作者: mohanwei    时间: 2008-3-3 21:41
标题: 感觉还是无线的比较好,现在的原材料成本疯长……
作者: iC921    时间: 2008-3-3 23:06
标题: 一般是定压传输方式
远距离,多喇叭广播,都这样
如果仅仅是数据传输,算了,不用我说的
