返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 100.00元(功能说明)
[开源硬件] 【改装】+ 简单改装剃须刀
4187|1
 楼主| 137017878 发表于 2019-10-7 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
剃须刀经常需要换电池,比较麻烦,刚好手上有些闲置模块,用来改造下可充电方式。
充电模块,基于芯片TP4056,锂电池,容量350mhA,再焊上个转接头。
剃须刀本身是两节干电池供电,电压3V,在洞洞板焊上个LDO、电容和接线座,把锂电池的输出转换成3.3V输出(手头上没有3V的LDO,总比直接接锂电池好)。
拆开剃须刀,把电源街头引出并焊上转接头。
组合起来就可以工作了,非常简单的改装。
不足:
1.可以再做得更小巧,把改装需要的模块都放进剃须刀外壳里面。
2.充电电流也可以设置得更合理,电池350mAh,可以设置为<=1C,也就是<=350mA的充电电流比较合理
3.这里用的LDO还是比较耗电,不用的时候最好把电池断开,可以使用更低功耗的LDO或者其他方式解决功耗问题。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 100.00 元 2019-11-12
理由:感谢您参加DIY改装赛,您的帖子非常优秀,奖励您100元
liuyudong_a 发表于 2019-11-15 14:47 | 显示全部楼层
ldo是什么型号的,输出能力如何?
