收藏本版 |订阅
今日: 10|主题: 33204|帖子: 129354
AXI中为什么不去掉RID
2018-9-10 18:42 0 368
请再具体描述一下axi的拓扑
2018-9-10 18:40 0 298
增加寄存器避免亚稳态,但这能保证输出逻辑是正确的么?
2018-9-10 18:38 0 231
亚稳态二级处理的原理
2018-9-10 18:36 0 162
如果C1前面又接了个寄存器C0,那c1是Launch时钟还是Capture时钟啊,这个时钟域还是C2吗
2018-9-10 18:34 0 222
同步时钟为啥一定要同源
2018-9-10 18:32 0 555
需要整个flow的要点
2018-9-10 18:30 0 148
亚稳态发生串扰导致系统崩溃,有这样的案例吗
2018-9-10 18:28 0 291
WDATA_BUFFER0的深度
2018-9-10 18:26 0 249
MDL延迟补偿的算法
2018-9-10 18:24 0 246
一个refresh刷新一行?还是全刷?如果是只刷新一行的话,是不是会有下面的问题
2018-9-10 18:22 0 284
ddr3读的时候为什么dq和dqs是沿对齐的?
2018-9-10 18:20 0 344
提到的DDR速度单位是频率还是速率
2018-9-10 18:18 0 241
RFU是什么缩写?什么意思?
2018-9-10 18:16 0 1228
多周期约束问题加法器。。。。
2018-9-10 18:14 0 247
多周期约束问题加法器。。
2018-9-10 18:12 0 263
多周期约束问题加法器
2018-9-10 18:10 0 301
同步复位和异步复位的选择
2018-9-10 18:08 0 450
异步复位同步释放,是能解决毛刺产生的复位问题吗,如果不能的话,如何解决毛刺的问题呢
2018-9-10 18:06 0 435
异步复位实训中reset.v中
2018-9-10 18:04 0 389
步复位实训中reset.v中
2018-9-10 18:02 0 226
异步信号是否可以未经同步两拍后就能使用。。。
2018-9-10 18:00 0 335
2018-9-10 17:58 0 313
2018-9-10 17:56 0 348
握手电路为啥可以使用两级同步处理。。。
2018-9-10 17:54 0 274
握手电路为啥可以使用两级同步处理。.
2018-9-10 17:52 0 200
握手电路为啥可以使用两级同步处理。1
2018-9-10 17:50 0 177
快时钟同步到慢时钟域怎么进行电平的扩展
2018-9-10 17:48 0 366
慢时钟域到快时钟域单bit打两拍2倍频率问题
2018-9-10 17:46 0 272
如果直接用D1,采样的信号是不稳定的。这个原因是?
2018-9-10 17:44 0 439
正确处理方案困惑,还望老师给予回复
2018-9-10 17:42 0 210
Lab2 D1采样信号不稳定,这个结论不理解。
2018-9-10 17:40 0 238
Clock_info05问题
2018-9-10 17:38 0 546
Clock_info03a问题comblogic
2018-9-10 17:36 0 355
Ac_glitch03问题
2018-9-10 17:34 0 327
Clock_info03a问题blackbox
2018-9-10 17:32 0 388
UART 的设计规格-UART 设计SPEC 功能 不支持校验位 1bit校验位 两个功能冲突 ,那个为准
2018-9-10 17:30 0 190
UART的最高频率是3MHz么,最低频率是48Hz么?同时进行读写,一个buffer会不会冲突。
2018-9-10 17:28 0 230
在实际的流程中 什么情况下使用top upf什么情况使用chip upf?
2018-9-10 17:26 0 283
to type 型Iso与用在input的Iso关系
2018-9-10 17:24 0 370
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
