收藏本版 |订阅
今日: 10|主题: 33204|帖子: 129354
请问一下,如何才能提高模块的覆盖率,具体思路和方法是什么?_?
2018-9-10 17:22 0 268
uvm基类的内容在哪查看?
2018-9-10 17:20 0 194
子系统级验证环境-ahb vip example运行 没有添加DUT,怎么直接仿真?仿真的结果代表了什么?
2018-9-10 17:18 0 306
svt是表示什么意思
2018-9-10 17:16 0 326
为什么fpga开发板可以跑c代码?fpga原型验证综合arm处理器吗?
2018-9-10 17:14 0 357
模块、子系统、和系统三者验证区别是什么?是否都可以跑c来验证?
2018-9-10 17:12 0 287
netlist验证和后仿验证有什么区别?和前仿真区别呢?
2018-9-10 17:10 0 426
lab9 run 完 并没有 C1 violation , 好像 lab 和 说明里的 不相符合啊
2018-9-10 17:08 0 214
对于 stuck_at 和 transition pattern ,
2018-9-10 17:06 0 445
ICL 的 定义 , 只 定义 instrumnet 不定义 SIB, tap 等 是否可以 ?
2018-9-10 17:04 0 237
编译阶段,VCS不需要给相应stdcell、mem的库吗
2018-9-10 17:02 0 241
Cross-Module reference resolution error
2018-9-10 17:00 0 722
请问PR后的网表做stuckat仿真时出现mismatch该如何debug
2018-9-10 16:58 0 647
scan 时 memory 或者 macro 的output 怎么处理?
2018-9-10 16:56 0 469
boundary scan用到和没用到的PAD在处理pull up/down时有区别吗?分别应该如何处理?
2018-9-10 16:54 0 278
可选指令集的功能是否可以由必选指令集实现?
2018-9-10 16:52 0 295
对于inout类型的io,bsd cell应该是什么样的?
2018-9-10 16:50 0 458
DFT 产生的RTL test logic 的综合问题
2018-9-10 16:48 0 402
capture-DR这个状态,capture什么数据
2018-9-10 16:46 0 233
block wrapper 起什么作用?
2018-9-10 16:44 0 317
DFT : 后端做完 scan reorder 后, 是不是一定要重新产生pattern 才能仿真pass ?
2018-9-10 16:42 0 542
同一时钟域的上升沿和下降沿触发器可以串在同一条链上:下降沿寄存器在前,上升沿在后
2018-9-10 16:40 0 418
哪些寄存器是不需要上chain呢?为什么不需要上chain?
2018-9-10 16:38 0 324
DFT: OCC 插入
2018-9-10 16:36 0 643
hierarchical atpg scan
2018-9-10 16:34 0 396
跨时钟域scan chain 在 occ 滤出的两个function clock pulse下会不会有亚稳态问题?
2018-9-10 16:32 0 361
异步时钟之间需要check,通过约束可以彻底消除亚稳态吗?
2018-9-10 16:30 0 313
为什么一般先修setup后修hold
2018-9-10 16:28 0 335
virtual clock 作用
2018-9-10 16:26 0 458
lab里面提到的clock port在design中不存在
2018-9-10 16:24 0 265
source ./flow/design.sdc
2018-9-10 16:22 0 318
STA不是应该做完Route 以后 分析才有意义吗。 wire delay 再route 的时候不是实际电路的延迟吗
2018-9-10 16:20 0 445
nom_process代表什么
2018-9-10 16:18 0 242
请问老师,如何理解环状链表
2018-9-10 16:16 0 178
请问fork join做超时检测要怎么写
2018-9-10 16:14 0 268
为什么关联数组不能用for遍历,只能用foreach
2018-9-10 16:12 0 164
不同initial块相互是同步的吗
2018-9-10 16:10 0 484
请问要实现手动输入一个数给变量赋值需要什么样的语句
2018-9-10 16:08 0 283
能否请老师整体介绍下SV 仿真环境搭建的注意事项和仿真工具中参数如何设置
2018-9-10 16:06 0 352
请问warning中fram lib_cell的pg_type属性如何查看
2018-9-10 16:04 0 439
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
