收藏本版 |订阅
今日: 0|主题: 33204|帖子: 129354
310用QT开发程序吗?
2018-9-8 13:56 0 125
Tengine-Lite可以在STM32上跑吗?
2018-9-8 13:54 0 244
Tengine 框架模型兼容性如何?,直接caffe/mxnet/tensorflow?
2018-9-8 13:52 0 332
tengine不支持训练?
2018-9-8 13:50 0 267
Tengine支持那些算子?
2018-9-8 13:48 0 279
目前310开发板在Android和linux的qt,gtk都支持吧?
2018-9-8 13:46 0 247
这个板子有GPU吗?
2018-9-8 13:44 0 267
Tengine比Nginx有哪些优势,可以讲讲吗?
2018-9-8 13:42 0 203
有没有python的示例呢?
2018-9-8 13:40 0 244
310能可以用来做人脸识别吗?
2018-9-8 13:38 0 183
TEngine相比其它尝试学习框架如ncnn有哪些优势?
2018-9-8 13:36 0 250
还有个问题,上期直播和本期直播的案例都是C语言开发的,有Python吗?
2018-9-8 13:34 0 311
tengine支持caffemodel吗?
2018-9-8 13:32 0 536
感觉BladeCV和OpenCV没啥区别,不知道支持opencv4.2吗?
2018-9-8 13:30 0 241
310算力怎么样?自己学习的话用310还是610?
2018-9-8 13:28 0 211
310算力怎么样? 做基础的ai开发学习用310还是610?
2018-9-8 13:26 0 193
610板子的算力是几 tops
2018-9-8 13:24 0 216
Tengine 方便在其他硬件平台上运行吗?移植难度有多大?
2018-9-8 13:22 0 263
requantize 和 dequantize区别是什么
2018-9-8 13:20 0 621
也就是说opencv 也需要安装?
2018-9-8 13:18 0 249
BladeCV是否支持绝大部分的OpenCV函数?尤其是复杂一点的算法?
2018-9-8 13:16 0 242
这个MTCNN模型和lightrcnn模型是基于caffe的吗?是直接跑的原模型 还是说需要进行模型转换
2018-9-8 13:14 0 255
量化为8位后,yolo在板子上能达到图像大小和多少帧,或多少毫秒能处理多大的图像
2018-9-8 13:12 0 185
送人脸识别SDK吗?精度怎么样?
2018-9-8 13:10 0 260
YOLO系列模型能在开发板上能到到实时么?
2018-9-8 13:08 0 267
联邦需要对硬件有什么要求?RK3399可以吗?
2018-9-8 13:06 0 250
阿里巴巴的平头哥芯片算力怎么样
2018-9-8 13:04 0 242
A1有解决学生错题方面的吗数据收集
2018-9-8 13:02 0 408
浮点量化定点是基于什么理论?
2018-9-8 13:00 0 139
初、高中数据题目(包含公式LaTex)相似度匹配问题?
2018-9-8 12:58 0 451
mm32有待蓝牙的Soc?
2018-9-8 12:56 0 166
段码驱动器 功耗大么?
2018-9-8 12:54 0 210
MM32-DAP调试器可以给stm32下载吗
2018-9-8 12:52 0 283
mm32l相比stm32l有哪些优势?
2018-9-8 12:50 0 194
在 运温枪应用中,NTC的3.3V供电能用MCU IO输出供电吗?
2018-9-8 12:48 0 200
mm32l有没有内置usb hs phy的版本?
2018-9-8 12:46 0 201
有支持四线SPI也叫QSPI的产品
2018-9-8 12:44 0 186
有些传感器没有校准表,是不是就很麻烦了?
2018-9-8 12:42 0 217
mm32最大的flash是多大
2018-9-8 12:40 0 133
就是根据黑体温度和实测温度进行加减?
2018-9-8 12:38 0 256
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
