今日: 4|主题: 33111|帖子: 128809 收藏 (404)
异步信号是否可以未经同步两拍后就能使用。。
2018-9-10 17:58 0 235
2018-9-10 17:56 0 274
握手电路为啥可以使用两级同步处理。。。
2018-9-10 17:54 0 212
握手电路为啥可以使用两级同步处理。.
2018-9-10 17:52 0 172
握手电路为啥可以使用两级同步处理。1
2018-9-10 17:50 0 131
快时钟同步到慢时钟域怎么进行电平的扩展
2018-9-10 17:48 0 293
慢时钟域到快时钟域单bit打两拍2倍频率问题
2018-9-10 17:46 0 198
如果直接用D1,采样的信号是不稳定的。这个原因是?
2018-9-10 17:44 0 385
正确处理方案困惑,还望老师给予回复
2018-9-10 17:42 0 161
Lab2 D1采样信号不稳定,这个结论不理解。
2018-9-10 17:40 0 165
Clock_info05问题
2018-9-10 17:38 0 465
Clock_info03a问题comblogic
2018-9-10 17:36 0 268
Ac_glitch03问题
2018-9-10 17:34 0 267
Clock_info03a问题blackbox
2018-9-10 17:32 0 295
UART 的设计规格-UART 设计SPEC 功能 不支持校验位 1bit校验位 两个功能冲突 ,那个为准
2018-9-10 17:30 0 140
UART的最高频率是3MHz么,最低频率是48Hz么?同时进行读写,一个buffer会不会冲突。
2018-9-10 17:28 0 177
在实际的流程中 什么情况下使用top upf什么情况使用chip upf?
2018-9-10 17:26 0 214
to type 型Iso与用在input的Iso关系
2018-9-10 17:24 0 294
请问一下,如何才能提高模块的覆盖率,具体思路和方法是什么?_?
2018-9-10 17:22 0 230
uvm基类的内容在哪查看?
2018-9-10 17:20 0 140
子系统级验证环境-ahb vip example运行 没有添加DUT,怎么直接仿真?仿真的结果代表了什么?
2018-9-10 17:18 0 237
svt是表示什么意思
2018-9-10 17:16 0 223
为什么fpga开发板可以跑c代码?fpga原型验证综合arm处理器吗?
2018-9-10 17:14 0 277
模块、子系统、和系统三者验证区别是什么?是否都可以跑c来验证?
2018-9-10 17:12 0 220
netlist验证和后仿验证有什么区别?和前仿真区别呢?
2018-9-10 17:10 0 369
lab9 run 完 并没有 C1 violation , 好像 lab 和 说明里的 不相符合啊
2018-9-10 17:08 0 156
对于 stuck_at 和 transition pattern ,
2018-9-10 17:06 0 369
ICL 的 定义 , 只 定义 instrumnet 不定义 SIB, tap 等 是否可以 ?
2018-9-10 17:04 0 173
编译阶段,VCS不需要给相应stdcell、mem的库吗
2018-9-10 17:02 0 200
Cross-Module reference resolution error
2018-9-10 17:00 0 635
请问PR后的网表做stuckat仿真时出现mismatch该如何debug
2018-9-10 16:58 0 537
scan 时 memory 或者 macro 的output 怎么处理?
2018-9-10 16:56 0 386
boundary scan用到和没用到的PAD在处理pull up/down时有区别吗?分别应该如何处理?
2018-9-10 16:54 0 210
可选指令集的功能是否可以由必选指令集实现?
2018-9-10 16:52 0 235
对于inout类型的io,bsd cell应该是什么样的?
2018-9-10 16:50 0 393
DFT 产生的RTL test logic 的综合问题
2018-9-10 16:48 0 306
capture-DR这个状态,capture什么数据
2018-9-10 16:46 0 173
block wrapper 起什么作用?
2018-9-10 16:44 0 255
DFT : 后端做完 scan reorder 后, 是不是一定要重新产生pattern 才能仿真pass ?
2018-9-10 16:42 0 446
同一时钟域的上升沿和下降沿触发器可以串在同一条链上:下降沿寄存器在前,上升沿在后
2018-9-10 16:40 0 341
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
