今日: 5|主题: 33111|帖子: 128808 收藏 (404)
ccopt如何把多个时钟放到一个skew group里
2018-9-10 13:58 0 493
做CTS delay corner 应该怎么选取,选best,还是worst,还是两个corner 迭代做?
2018-9-10 13:56 0 426
问老师 ISO rule中 -clamp_value 0/1是什么意思?
2018-9-10 13:54 0 314
请问老师,path delay是啥意思?
2018-9-10 13:52 0 319
dft memory bist
2018-9-10 13:50 0 213
如何理解MBIST的sharebus概念?
2018-9-10 13:48 0 1516
lookup table
2018-9-10 13:46 0 175
Fix_drv的问题
2018-9-10 13:44 0 164
如果发现时钟分叉过早,该怎么处理?
2018-9-10 13:42 0 242
基于Anchor Driver的CTS,是不是clock source点先到达这个anchor再开始CTS
2018-9-10 13:40 0 242
anchor的clock tree结果变成这样还有意义吗?
2018-9-10 13:38 0 215
为什么要先用ecoAddrepeter 来加anchor driver?
2018-9-10 13:36 0 344
怎么用CTD 界面选中一条时钟树路径呢?只能选择一段一段的
2018-9-10 13:34 0 223
为什么multi source group 不需要锁定增加的四个instance吗
2018-9-10 13:32 0 233
插入的anchor的clock tree还是一样的,不知道错在哪一步?
2018-9-10 13:30 0 156
anchor driver 和guide buffer是一回事吗?
2018-9-10 13:28 0 371
修正hold violation的简要流程
2018-9-10 13:26 0 161
请问能讲解下吗
2018-9-10 13:24 0 208
设置 setLimitedAccessFeature ccopt_native_pro 1失败
2018-9-10 13:22 0 425
做clone的修drv, 不会导致这个gete的上一级的fanout增多,产生新的问题吗
2018-9-10 13:20 0 144
为什么我做的ccopt_pro 只对76个违反的地方进行了rebuffering
2018-9-10 13:18 0 179
怎么报report_ccopt_clock_tree_violations -file violation.rpt?
2018-9-10 13:16 0 158
clock gate 和 clock logic 有什么区别?
2018-9-10 13:14 0 130
问func_HF 和func_ST 没有成功读入
2018-9-10 13:12 0 155
问怎么将已经做好的tree fix住?
2018-9-10 13:10 0 170
基于view做的时钟,为什么skew group 有8个?
2018-9-10 13:08 0 262
不同时钟的skew group设置,怎么设置
2018-9-10 13:06 0 265
为什么不加约束进行ccopt_design-cts 工具不对tree做balance?
2018-9-10 13:04 0 450
请问MMMC 与multi view 做clock tree有什么区别?
2018-9-10 13:02 0 251
如果有多个clock 需要做tree并且相互之间可能有talk,怎么样才能使比较重要的tree先做好后不被更改?
2018-9-10 13:00 0 359
create_ccopt_clock_tree_spec 后面不加任何参数,此时产生的spec file在那里?
2018-9-10 12:58 0 343
GPU集成开发
2018-9-10 12:56 0 220
mm32与stm32兼容性如何
2018-9-10 12:54 0 203
这款mcu对比竞争对手有什么优势?
2018-9-10 12:52 0 156
哪一些系列p2p
2018-9-10 12:50 0 289
这款mcu对比竞争对手有什么优势?
2018-9-10 12:48 0 179
哪一些系列p2p?
2018-9-10 12:46 0 223
我看到环境耐受温宽比较大,在电磁干扰方向,有做优化么?
2018-9-10 12:44 0 223
开发的智能车,电机pwm脉宽占空比控制,高压多少,有大功率伺服电机开发板吗,内部基准电压精度怎么样,能达到外部基准电压芯片水平吗
2018-9-10 12:42 0 219
mm32有内置蓝牙的soc吗?
2018-9-10 12:40 0 161
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
