今日: 6|主题: 33112|帖子: 128811 收藏 (404)
机器人行业十大前沿技术简介?
2018-9-7 13:32 0 368
搭建基于FPGA版本的m3版本软核报错?
2018-9-7 13:30 0 366
老师好,请问keil软件在哪里下载?进入keil后,选择器件时CMSDK-M0和Cortex M0有什么区别? ?
2018-9-7 13:28 0 232
关于使用cmsdk来建立soc,怎么添加外设
2018-9-7 13:26 0 266
ARM CPU系统/SOC复位的问题
2018-9-7 13:24 0 276
SOC时钟架构通常考虑哪些东西?SOC电源域设计通常考虑哪些东西?
2018-9-7 13:22 0 200
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,请问单个计算棒峰值算力多少?功耗多大?
2018-9-7 13:20 0 199
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,计算棒能用在windows系统吗?
2018-9-7 13:18 0 204
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,用了3399pro 还需要计算棒吗?
2018-9-7 13:16 0 200
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,有提到的几个模型的NPU性能是用int8还是fp16测出来的?
2018-9-7 13:14 0 233
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,Toybrick AI平台和Open AI LAB平台兼容吗?
2018-9-7 13:12 0 182
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,计算棒外部接口有哪些,比如mipi?如果想直接去调用NPU,有相应的接口没?
2018-9-7 13:10 0 313
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,AI计算棒插入电脑,对电脑配置有什么要求?
2018-9-7 13:08 0 167
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,有指令集去实现自己公司的算子吗?还是由官方去实现?
2018-9-7 13:06 0 205
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,计算棒的的密钥是否有硬件单元配合?
2018-9-7 13:04 0 201
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,可以支持多少个计算棒同时工作啊?
2018-9-7 13:02 0 203
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,请问:OCR是硬件还是软件库文件?
2018-9-7 13:00 0 210
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,请问:浮点运算转定点运算后运算速度能提高多少?
2018-9-7 12:58 0 166
" 在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,请问1.int8精度,有无retrain工具?
2018-9-7 12:56 0 391
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,RK3399pro的Type-C口支持DisplayPort输出吗?
2018-9-7 12:54 0 447
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,RK3399Pro跟RK3399能做到pin-to-pin兼容吗?
2018-9-7 12:52 0 281
在基于灵动MM32SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,方波过零,淹没要怎么处理?
2018-9-7 12:50 0 161
在基于灵动MM33SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,有转矩补偿的DEMO吗?
2018-9-7 12:48 0 244
在基于灵动MM34SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,用在保存血液的冰箱,零下30度,工作强度大,但是传统压缩机启动工作噪声特别大,请问变频方式
2018-9-7 12:46 0 316
在基于灵动MM34SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,力矩控制的力矩角怎么获得的?
2018-9-7 12:44 0 283
在基于灵动MM34SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,压缩机运行的声音有办法减小吗?
2018-9-7 12:42 0 256
在基于灵动MM35SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,转矩补偿是不是要先确定排气位置?
2018-9-7 12:40 0 200
在基于灵动MM36SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,如何让压缩机噪音降低,变频的是否比普通噪声低,有没有成熟方案?
2018-9-7 12:38 0 190
在基于灵动MM37SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,比如电流饱和法要怎么弄呢?比如初始位置的呢?
2018-9-7 12:36 0 175
在基于灵动MM38SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,电机控制是否有带RTOS?如何保证实时性?
2018-9-7 12:34 0 164
在基于灵动MM39SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,双核在电机算法处理上有没什么优势?
2018-9-7 12:32 0 209
在基于灵动MM40SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,电机控制需要怎样的好的软件算法?
2018-9-7 12:30 0 158
在基于灵动MM40SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,请问:变频主要是用于控制压缩机吗?压缩机内是什么电机呢?
2018-9-7 12:28 0 266
在基于灵动MM40SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,设计时如何确定载波频率和载波比λ的范围?
2018-9-7 12:26 0 375
在基于灵动MM40SPIN系列MCU的家用冷暖變頻空調应用方案分享中,在进行数字变频时,采用哪种调制方式比较方便?
2018-9-7 12:24 0 393
CMSIS DAP调试器无法连接?
2018-9-7 12:22 0 391
按照第四期公开课,keil编译出现错误,如何解决?
2018-9-7 12:20 0 153
rk3399 mipi接口调试花屏进坑?
2018-9-7 12:18 0 585
全志智能语音技术中,329式5个核的异购芯片,5个核心都跑起来,发热量怎样?需要加散热片吗?
2018-9-7 12:16 0 432
全志智能语音技术中,329芯片里的a53跟a64里的a53 单个核性能差异是怎样的?
2018-9-7 12:14 0 380
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
