[ZLG-ARM] LPC2103 复位失败的问题
3705|10
 楼主| ahr 发表于 2008-1-12 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LPC2103做的系统,程序有跑飞的问题,暂时没找到原因。加上了看门狗,当跑飞后可以被看门狗复位。以为这样就可以先凑合用了,可是我错了。<br />经过1夜的长时间运行,板子彻底死掉,按复位键也不起作用,只能通过断电再加电的方式才能恢复运行。连续2夜都是同样问题,死的相当彻底,现在睡觉前都有阴影了...<br />在网上搜相关问题,大都是p0.14没接上拉电阻造成的,而我这个已经接了22k的上拉,死机的时候测量其电压,还是3.3v.<br />请xdjm帮忙分析分析,先谢过了...
zlgarm_lxc 发表于 2008-1-12 15:47 | 显示全部楼层
re
建议您查看您的供电系统,看供电是否稳定。在系统死后看振荡器是否任然在震荡!
 楼主| ahr 发表于 2008-1-13 23:33 | 显示全部楼层
没有示波器
感谢提示!!<br />电源没发现问题,同时使用该电源的还有其他工作正常的设备。<br />没有示波器,用万用表测晶振两端电压,貌似没起振(具体数值忘了记录)。<br />后来网上1顿乱搜,终于找到条线索<br />http://www.c51bbs.com/c51bbs/topic/c51bbs767929.htm<br />于是在晶振2端并上1M电阻试试。翻箱倒柜只找到200k,在未断电的情况下接上后居然看到久违的工作指示灯闪烁了,哈哈,再测量晶振电压,有31mv.<br />晶振我用的是11.0592M,电容30P<br />今晚继续测试,希望不要再死了啊!!<br />
 楼主| ahr 发表于 2008-1-14 11:42 | 显示全部楼层
又死了
今早又彻底死了,拆接200k的电阻也没作用。晶振2端电压还是31mv.<br />断电再接上立刻好了。<br />感觉就是时钟的问题,不知用万用表怎么测是否起振?<br />继续求救!!
hotpower 发表于 2008-1-14 11:45 | 显示全部楼层
哈哈~~~先架起爱国者导弹~~~
  <br /> 相关链接:<a href='http://blog.**/hotpower/12711/category.aspx'>http://blog.**/hotpower/12711/category.aspx</a>
zlgarm 发表于 2008-1-14 14:25 | 显示全部楼层
增大一点Cx2
&nbsp;ahr&nbsp;您好:<br /><br />从您的现象看,应该是晶振成衰减振荡所致。<br /><br />您可以考虑将Cx1设为30p,Cx2增大到38p.<br /><br />最好,能找到晶振数据手册,看看其应该的负载电容是多少。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;&nbsp;zlgarm_zhp
 楼主| ahr 发表于 2008-1-15 01:13 | 显示全部楼层
换了个33p
多谢2位回复。<br />我就是爱国者,nxp不要给我难堪啊,哈哈.<br /><br />手头只有33p的,先换上试试,另外用另一批晶振对另一块板子同时做测试,希望可以给俺惊喜。前方的兄弟已经去安装了一批板子,要是这几天再解决不了,可就糗大了:(
 楼主| ahr 发表于 2008-1-21 00:34 | 显示全部楼层
33p果然厉害
果然是高高手!!<br />33p果然了得。<br />同时我还修改了去掉了看门狗的中断服务代码。<br />现在每次死机都可以被狗狗咬起来了。<br />太感谢了!!
hotpower 发表于 2008-1-21 01:06 | 显示全部楼层
恭喜~~~不过估计你的30p的质量有问题,刚看了我的板子也用33P
hq_y 发表于 2008-1-21 01:17 | 显示全部楼层
呵呵俺的绝招~~~~~~~~~~
怀疑晶振或者2个电容有问题,先把2个电容去掉;<br />要是能够起振,一定是2个电容有问题或者焊接质量有问题<br />屡试不爽<br />呵呵<br />11.0592M的晶振,其实使用20p即可;<br />18.432M,不使用也可以;<br /><br />以前公司的电容使用特别乱,现在统一使用20p;<br />兼容:<br />11.0592<br />16M(sja1000)<br />17.XXXXM<br />18.432M<br /><br />电阻也统一在:<br />1K<br />2K<br />4.7K<br />6.8K<br />10K<br /><br /><br />
hotpower 发表于 2008-1-21 01:24 | 显示全部楼层
俺也觉得电容有问题
ahr
