[ZLG-ARM]
EN_CRP在哪声明的?
2057|3
xiuzhou|  楼主 | 2008-1-21 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zlgarm| | 2008-1-21 14:39 | 只看该作者
是在编译器中定义的
 xiuzhou  您好:
    模板中的EN_CRP是在ARM汇编器设置窗口中定义的一个全局逻辑变量,根据其值来判断是否对代码加密。
   查看时,您要先选择RelInFLASH生成目标,然后如下图所示点击查看。
在ADS中,是不能自动计算出中断所用堆栈大小的,需要自己设置大小。
                                    By zlgarm_zhp
dld2| | 2008-1-21 14:49 | 只看该作者
嘿嘿,经验。
xiuzhou|  楼主 | 2008-1-21 15:10 | 只看该作者
谢谢zlgarm_zhp
