iamsxj 您好:<br /><br /> 使用自供电和总线供电时,程序上没有区别,只是在硬件连接上有要求。<br /><br /> 当USB总线供电时,P0.23引脚可以串联1个10K电阻到USB线的VBUS上或连接到VDD3.3。<br /> 当系统为自供电时,P0.23该引脚必须串联1个10K的电阻连接到USB线的VBUS上。<br /> 这两种电路必须采用一种,否则USB将不能正常工作。<br /><br /> 此外,检查一下您自己的板子,通过简单程序确认芯片是否可以正常工作。<br /> By zlgarm_zhp<br />
