[Kinetis] Failed to load flash loader和 Fatal error: Probe no...
17338|10
 楼主| 曹铁军 发表于 2015-7-12 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击download and debug出现了两个错误,大牛们帮新手看看。
Sun Jul 12, 2015 22:10:58: Fatal error: Probe not found   Session aborted!
Sun Jul 12, 2015 22:10:58: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\config\flashloader\Freescale\FlashK64Fxxx128K.flash图片为IAR配置
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-13 15:38 | 显示全部楼层
楼主,你板子对应的磁盘是MBED吗?
 楼主| 曹铁军 发表于 2015-7-13 16:32 | 显示全部楼层
楼主,你板子对应的磁盘是MBED吗?
是mbed  3个驱动都有
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-14 09:29 | 显示全部楼层
你检查下你这个路径下面: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\config\flashloader\Freescale\
有没有FlashK64Fxxx128K.flash这个文件?
估计是你IAR版本低的问题。
我把K64相关的几个文件上传,你解压后把三个K64的文件放到上面的路径下面再试下。
K64flashloader.rar (11.96 KB, 下载次数: 59)
 楼主| 曹铁军 发表于 2015-7-15 15:14 | 显示全部楼层
你检查下你这个路径下面: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\config\flashloader\ ...
恩   全部替换你发的文件  还是不好使  是不是破译的有问题
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-16 09:28 | 显示全部楼层
你跑的是什么程序?
如果是官方程序告诉我,去用MBED下载看看,如果是你自己的程序,你把工程发给我,这边下载看看,
如果我这边正版的IAR能下载,那么就是你IAR软件的问题。
 楼主| 曹铁军 发表于 2015-7-17 16:12 | 显示全部楼层
你跑的是什么程序?
如果是官方程序告诉我,去用MBED下载看看,如果是你自己的程序,你把工程发给我,这 ...
给我一个官方例程,我没有  k64f的
你跑的是什么程序?
给我一个官方例程,我没有  k64f的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-20 09:25 | 显示全部楼层
给我一个官方例程,我没有  k64f的
K64的例程,你可以到官网下载KSDK,KSDK里面有很多关于K64的例程,你选择好debug位CMSIS之后直接下载就可以了。
KSDK下载链接:www.freescale.com/ksdk
 楼主| 曹铁军 发表于 2015-7-21 09:26 | 显示全部楼层
K64的例程,你可以到官网下载KSDK,KSDK里面有很多关于K64的例程,你选择好debug位CMSIS之后直接下载就可 ...
错误很多,没搞明白怎么下载
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-21 10:44 | 显示全部楼层
错误很多,没搞明白怎么下载
有没有先编译库?要先编译库之后,再编译工程。
请按照KSDK里面的文档操作,C:\Freescale\KSDK_1.2.0\doc
里面有个Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.2.pdf讲的很清楚。
