[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dspic33 两个串口发送数据混乱了
2060|4
 楼主| chenyu988 发表于 2015-7-12 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了两个串口,没有用DMA,A机与B机串口1通讯,A机与上位机串口2通讯。
B机居然收到了A机回给上位机的数据。
查看了软件管脚配置没发现错误,硬件也没有问题。
是不是dspic开两个串口必须要DMA?
其他原因?
yklstudent 发表于 2015-7-13 08:22 | 显示全部楼层
多看看自己的代码,自己写的代码,自己确认下到底有没有问题
 楼主| chenyu988 发表于 2015-7-13 08:26 | 显示全部楼层
真没看出明显错误
yklstudent 发表于 2015-7-13 09:03 | 显示全部楼层
那就不是明显错误,需要你好好找找了
慢慢在线调试看看问题到底出在哪好了
 楼主| chenyu988 发表于 2015-7-13 09:58 | 显示全部楼层
那就不是明显错误,需要你好好找找了
慢慢在线调试看看问题到底出在哪好了 ...
好像是这个原因,待验证。
引脚的选择
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=834649
(出处: 21ic电子技术论坛)
