AD采样转换时间的测试,转换时间计算公式如下: conversionTime=SFCAdder+AverageNum*(BCT+LSTAdder+HSCAdder);
方案一,最短的16位单工采样转换时间 最快的转换时间为输入时钟为总线时钟bus_clock(48MHZ),即ADICLK=00,(注:K60N512内部集成的高性能的AD模块转换精度为16位,最高时钟频率为50MHZ)。分配比率为1,ADIV=00,即ADCK=bus_clock。硬件平均因子取1,不采用硬件均值功能,即AVGE=0。基本转换时间16位单工。短时间采样,即ADLSMP=0。不采用高速转换时间,即ADHSC=0。 5*ADCK+5*bus_clock+25*ADCK=35/48*10-6s=0.73us (从计算公式上看,采样时间如果再短点,就必须调整采样精度了,10位的单工模式下采样时间为0.63us) 方案二, 分配比率为1,ADIV=00,即ADCK=bus_clock。硬件平均因子取1,不采用硬件均值功能,即AVGE=0。基本转换时间16位单工。长时间采样,即ADLSMP=1,ADLSTS=11。不采用高速转换时间,即ADHSC=0。 3*ADCK+5*bus_clock+25*ADCK+2*ADCK=35/48*10-6s=0.73us 方案三, 分配比率为2,ADIV=01,即ADCK=0.5*bus_clock。硬件平均因子取1,不采用硬件均值功能,即AVGE=0。基本转换时间16位单工。长时间采样,即ADLSMP=1,ADLSTS=11。不采用高速转换时间,即ADHSC=0。 3*ADCK+5*bus_clock+25*ADCK+2*ADCK=65/48*10-6s=1.35us 方案四, 分配比率为1,ADIV=00,即ADCK=bus_clock。硬件平均因子取4,采用硬件均值功能,即AVGE=1。基本转换时间16位单工。长时间采样,即ADLSMP=1,ADLSTS=11。不采用高速转换时间,即ADHSC=0。 3*ADCK+5*bus_clock+4*(25*ADCK+2*ADCK)=116/48*10-6s=2.42us 方案五, 分配比率为1,ADIV=00,即ADCK=bus_clock。硬件平均因子取1,不采用硬件均值功能,即AVGE=0。基本转换时间16位单工。长时间采样,即ADLSMP=1,ADLSTS=11。采用高速转换时间,即ADHSC=1。 3*ADCK+5*bus_clock+25*ADCK+2*ADCK+2*ADCK=37/48*10-6s=0.77us 方案六, 分配比率为1,ADIV=00,即ADCK=bus_clock。硬件平均因子取1,不采用硬件均值功能,即AVGE=0。基本转换时间16位单工。长时间采样,即ADLSMP=1,ADLSTS=00。不采用高速转换时间,即ADHSC=1。 3*ADCK+5*bus_clock+25*ADCK+20*ADCK=53/48*10-6s=1.1us 通过给AD通道输入5/2.2V的电压时,方案二的的采样值和输入值最接近。
