[Kinetis] USB时钟
1020|3
 楼主| freescaleFans 发表于 2015-7-13 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
k22用外部32.768K晶振配置MCGFLLCLK作为USB的48M时钟,结果仿真得到该时钟为47972352,请问这个频率可以用作USB 吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-13 14:25 | 显示全部楼层
楼主你好,建议你使用外部晶振做USB的时钟源,内部晶振误差较大。
soweing 发表于 2015-7-13 14:27 | 显示全部楼层
间隙式突波吸收器(圆柱型贴片式ESM系列)
产品特征:
●保护通过火花在多孔层当浪涌超过击穿电压
●专利降低成本结构
●绝缘电阻高,低电容,和快速的响应时间
●RoHS和REACH标准
产品规格尺寸:
Type
Body Length
  (L)
Body Diameter
  (D)
Soldering Spot    (B)
Net Weight
  @1000 pcs
ESM204
3.52 ± 0.08
1.35 ± 0.1
0.6 Min.
17 grams
产品规格参数:
Series
TypeName
Color Code
DC spark-over  voltage
ESM
ESM204
White
1300V±30%
产品应用
●人体模型ESD保护
●电话/传真机/数据保护
●信号线路保护
●USB保护
●以太网保护
●低电压保护
●支持产品符合IEC61000-4-2,iso10605要求等。
网络的应用带动通讯接口的普及,而电子产品也因设计日趋于小型化,更容易因遭受静电的放电冲击(Electrostatic Discharge, ESD),造成系统重置,甚至于电路之零件损坏,所以必须选择合适的静电防护组件。FIRSTOHM 第一电阻于2005 开始,以耐突波电阻器相关的经验、技术及材料知识为基础进行开发并于2010 年正式对外发表全然创新的间隙式突波吸收器SGS 系列,更于今年(2014)推出0204 尺寸的贴片型间隙式突波吸收器ESM 系列。
此保护组件应用于电路中能藉由间隙结构中陶瓷颗粒组成的多孔层(porous layer), 引导并泄放静电能量, 保护电路及其他组件不受损害。与其他市场熟知的防护元件比较如下:
深圳市硕为科技有限公司
Shenzhen SOV Technology Co.,Ltd.
   王 亮 13538262075
Tel:0755-36671655
Fax:0755-86377615
QQ:1252130078
E-mail:sov_liang@sowei.com.cn
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
奥德赛 发表于 2015-7-14 09:03 | 显示全部楼层
用外部的时钟比较好一些吧
