[ZLG-ARM] 请问周工:
2331|8
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-17 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2210的芯片手册上这么写道:<br />BOOT1:0=01&nbsp;选择引导CS0&nbsp;控制的16&nbsp;位存储器<br />BOOT1:0=11&nbsp;选择引导CS0&nbsp;控制的16&nbsp;位存储器<br /><br />想问:在BOOT0等于1时,BOOT1等于0和1有什么区别?<br /><br />期待周工和高手们的帮忙,谢谢!!<br />
zlgarm 发表于 2008-4-18 14:09 | 显示全部楼层
问题回复
feiying888&nbsp;:您好<br /><br />BOOT1:0=11&nbsp;选择引导内部Flash存储器。<br />您可以去我公司网站下载最新的数据手册,对有疑问的地方可以参考英文原版手册。<br />谢谢!<br /><br />on&nbsp;duty:&nbsp;Li&nbsp;Baihua
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-18 19:20 | 显示全部楼层
但是,英文手册上也是这么写的?难道会出这种错误吗?
我刚从NXP网站上下载了最新的LPC2210芯片手册(版本为Rev.5),里面也是这么写的.难道NXP公司会出这种错误?<br />
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-18 19:21 | 显示全部楼层
版本是:
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-18 19:29 | 显示全部楼层
再麻烦周工帮个忙:
烦请周工,帮忙告诉我一下:<br /><br />BOOT1:0=00<br />BOOT1:0=01<br />BOOT1:0=10<br />BOOT1:0=11时,分别从内部还是外部?几位存储器引导?<br /><br />谢谢!
zlg_syg 发表于 2008-4-18 19:49 | 显示全部楼层
内部,32位!
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-18 19:59 | 显示全部楼层
TO:zlg_syg
谢谢你的回复!<br /><br />但是我问的是这四种情况下:<br />BOOT1:0=00<br />BOOT1:0=01<br />BOOT1:0=10<br />BOOT1:0=11<br /><br />分别从内部还是外部?几位存储器引导?<br /><br />再麻烦你分别说一下好吗?&nbsp;谢谢1
zlgarm 发表于 2008-4-19 11:04 | 显示全部楼层
Re
feiying888&nbsp;&nbsp;您好:<br />对您的问题做如下回答:<br />BOOT1:0=00&nbsp;&nbsp;CSO控制的8位存储器(外部)<br />BOOT1:0=01&nbsp;&nbsp;CSO控制的16位存储器(外部)<br />BOOT1:0=10&nbsp;&nbsp;CSO控制的32位存储器(外部)<br />BOOT1:0=11&nbsp;&nbsp;内部Fflash<br />On&nbsp;duty&nbsp;:zlgarm_liuzhaofu<br />
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-20 11:49 | 显示全部楼层
万分感谢!!
