[ZLG-ARM] 求LPC2214驱动DS18B20的驱动程序!!!!
2875|5
 楼主| daishu6092 发表于 2007-12-5 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾有LPC2214驱动DS18B20的驱动程序!!!!给小弟发一个!
wangshujun 发表于 2007-12-5 11:47 | 显示全部楼层
说实话用arm做这个很不合适
58741 发表于 2007-12-5 12:26 | 显示全部楼层
我也说实话
同意楼上的观点,不过他有可能是把它当一个外设用
 楼主| daishu6092 发表于 2007-12-5 18:34 | 显示全部楼层
难过
我以前用的是51的,程序很简单。这几天我也在调试ARM的,主要是在时序上出问题。用示波器观察我发出的控制指令没有问题,可是在读温度时读出的结果是3DFF,而且数据不变。很头疼,所以请大侠门帮忙出出主意。如过把它当做外设来处理程序该怎么写。
wlq_9 发表于 2007-12-6 09:51 | 显示全部楼层
可以的
程序和51的是一样的,只不过你需要用示波器来确定指令的执行时间(别一条一条的看,只能测一大段的延时,流水线被打断的影响对18b20来说是完全可以接受的).DS18B20对序要求也不是十分严格,象ARM这样的快速处理器没什么问题,就是切换端口麻烦.我在一片LPC2214上挂了两颗,挺好的,注意操作总线的时候关中断就行了.
kernel99 发表于 2007-12-6 10:56 | 显示全部楼层
同意5楼
5楼的说的很对,我用51写列单片机和ARM都写过DS18B20,时序是最重要的,DS18B20就看时序,关键点是那几个延迟时间,把这个弄好了,肯定能收到正确的数据!一定要拿示波器测试您的延时!
